Bmw E61 525d LCi manuaal imelik heli sooja mootoriga
vahtu
Peamine sõiduk: Bmw E61 525d LCI manuaal
Postitus Postitas vahtu »
Otsiks kuulaks erinevaid pakkumisi enne kui kuskile töökotta torman ja lammutamiseks läheb, mis võib pealkirjas mainitud autol imelikku kõrinat põhjustada. Probleem seisneb selles, et töösooja mootoriga tühikäigul kui sidur on üleval, siis on kuskil keskosas imelik kõrin. Nagu hooratas teeks häält. Kui sidur alla vajutada siis heli kaob ära. Külma mootoriga probleemi ei esine. Või peaks probleemi kuskilt mujalt, kui hooratta kandist otsima? Internetist olen juba erinevaid foorumeid ringi tuulanud, aga konkreetset vastust leidnud ei ole.
Ette tänades
Erlich
aronz12
Re: Bmw E61 525d LCi manuaal imelik heli sooja mootoriga
Postitus Postitas aronz12 »
Survelaager või kastist mõni laager.
TEL 57703395
