E65 dipped beam failure
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Postitus Postitas tarvo525i »
Mure järgmine, et autol viskas ette veateate "dipped beam failure" põlevad ainult pargid ja juhipoolne xenon.
Tulede lülitit keerates ei juhtu mitte midagi, samuti udukad ei tööta.
Volum
Re: E65 dipped beam failure
Postitus Postitas Volum »
Tartus saan murega aidata.
Buumer Auto / 56826000
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
On mingi lahendus saadud?
kiups
Peamine sõiduk: Sõiduauto
Postitus Postitas kiups »
Mis lahendus on siis?
Auto pole rullnoka ninapikendus, vaid tarbeese millega turvaliselt ja soodsalt kohale jõuda !
Dubber
Postitus Postitas Dubber »
Tere!
Minul lõi sama viga ette kui oli pirn läbi lihtsalt .
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mul oli sama lugu, selgus et see pirn mis ei põlenud, oli läbi läinud ja pärast pirni vahetust kõik korras. Üldiselt ta ütlebki alati sama teksti kui üks xenon läbi läheb. Nad ikka kipuvad ca 5 kuni 7 aasta tagant läbi minema. Enne seda lähevad lillaks või siis ei näita eriti enam midagi. Tasub 2 korraga vahetada muidu erinev värvi toon
