E70 3.0d X5 ei käivitu, ei võta starterit järgi
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Enne kui koduhoovist puksiiriga välja hakkan teda kiskuma viskan siia teema üles. Paar vanemat teemat siin samade sümptomitega, aga lahendust polnud keegi raatsinud kirja panna ( või ei käivitu need autod endiselt ).
Minu lugu:
Võti sisse, jalg pidurile ja nuppu - tuleb süütepilt ette, preheating blabla - ja viskab süüte pildi eest ära. Starter ei tee klõpsugi.
Korra varem ka nii teinud, käivitus ca 10 min hiljem probleemideta ja arvasin, et äkki preili tegi midagi valesti. Aku korralik ja tutvustatud.
On ideid enne kui puksiirile vinnan ?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E70 3.0d X5 ei käivitu, ei võta starterit järgi
Postitus Postitas Kert11 »
Kuskilt olen kuulnud (naised saunas rääkisid), et võib proovida koputada mutrivõtmega vastu starterit. Vbl starteri harjad kulunud ja jäi sellisesse asendisse, et ei anna ühendust.
mj6u
Mootori massijuhe oksüdeerunud, asub vasakulpool mootori alaosas. Testimiseks kõige lihtsam ühendada käivituskaabliga mootor ja kere omavahel - kui siis käivitub on viga leitud.
Minupoolt lugu lõppenud !
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Endal lõppes ka starter maja ees nii ära, et eelmine õhtu sõidust tulles oli kõik hästi ja hommikul enam ühtegi klõpsu, starteri pihta koputama ei ulatanud ja nii puksiiri peale saigi tõmmatud.
