N55B30 vs. N57D30
Nõuanded sõiduki soetamisel
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
N55B30 vs. N57D30
Postitus Postitas hansu »
Kumba mootoriga on rohkem probleeme? Ja kulukam remontida?
Täpsemalt siis F11 kerepeal ja 2011-2013a aasta masinad.
Jätaks kõrvale diisel vs bensiin poolt ja vastu argumendid. Huvitab just vastupidavus ja remondikulu. Aastane läbisõit oleks 15-20k
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: N55B30 vs. N57D30
Postitus Postitas Frenzi »
Kuna bensukad on nagunii otsepritsega ja ehituse poolelt väga diislist ei erine siis ökonoomsem lahendus on diisel võtta.
miky100
Peamine sõiduk: A7
Postitus Postitas miky100 »
Olin ise sama valiku ees, hing ihkas bensukat kuid istumiseall ikka diisel.
N55- Tehaseseades üllatavalt mannetu. Meie teede legaalsete kiiruste lõpus hakkab alles see mootor elama. Naised saunas kiidavad, et pihustid ja kõrgsurvepump pole enam niisuur kuluosa nagu vabalthingavatel 3.0 mootoritel N53 ja N54. Üks foorumlane elas veel mingisuguse nukkvõlli kiilumise üle mis lõppes uue mootori vajadusega. Hindasin sinna juurde kõrgema kütusekulu ning maailmaturul tõusva naftabarreli ning jätsin ostu sinnapaika.
N57- Sain kindla ajalooga väikese läbisõiduga sõiduki. Kohe sain vahetada eelsüüteküünalde bloki ning jamada pöördklappidega kuid õnneks siiamaani talla ja kalla. Pihustinäidud on vägahead ning kett ei kolise. Ehk sõidab veel sinnamaani kuniks diiselmootorite keeld ühisliidus peale lüüakse. 190kw on tunduvalt ökonoomsem ka linnas kui 180kw. Endal puhas tallinna linn 8-9 vahel. Eelmine generatsioon E60 samad sõidud 11-12.
Järgmine sõiduk kindlasti N20 ja 28i lõpuga :D
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas N57'el üdse hakkavad ketid kolisema? Ma olen siiani elanud teadmisega, et need lähevad suht lambist ette hoiatamata N57'l. N47 teevad küll häält.
Herts
Postitus Postitas Herts »
N20 ka väga õnnetu mootor. Ma vaataks sellest pigem mööda.
Ise tahtsin N53 mootoriga, aga mitu läks nö nina alt ära ja sai võetud ka N57 ikkagi.
F10
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Teemaalgatajale - osta kindlalt N55 bensukas, soovitavalt alates 2013 aastast, mil jamad kõrgsurvepumba, pihustite ja süütepoolidega ühel pool. N57 diisel tuleb hunniku oma tüüpvigadega, mille otsa võid veel panna kübemefiltri ummistused ka.
Ma ausalt öeldes Milky kommentaarist väga aru ei saa mida see tähendab, et N55 "legaalsete kiiruste lõpus" elama hakkab? Tõmbab siidiselt kuni 7000 pöördeni, mida ei saa võrrelda diisli lühikese purakaga 2 ja 4 tuhande vahel.
Olin ise 10 aastat M57N diisli peal ja N55 peale üleminek on olnud mu jaoks üks parimaid otsuseid üldse.
Edit: pean lisama, et sõidan suhtelist vähe ja linnas on bensukulu üsna muljetavaldav, aga maanteel vägagi mõistlik. Samas on bensukas sõiduelamuselt hoopis teisest klassist kui ükskõik milline N57 või uuem diisel. Olgugi, et chipiga võib diislist tuumamomendi välja tõmmata siis diisli reaktsioon gaasile on sõna otseses mõttes tahmane ja kurviliselt teel ei paku diiselmootori väänamine mingit elamust.
miky100 kirjutas:Olin ise sama valiku ees, hing ihkas bensukat kuid istumiseall ikka diisel.
