E36 m50b25 ei lähe käima
Marco Metsmaa
- Peamine sõiduk: Bmw 325
- Telefon: 56491909
Ehk keegi oskab aidata, kuna vaakum vollad olid katki, masin puterdas ning suri välja, aga enam tööle ei lähe. Kui starterit keerata, ei tee ühtegi klõksu. Starter on korras, seda sai kontrollitud
Viimati muutis Marco Metsmaa, 03.03.2019 18:42 23, muudetud 1 kord kokku.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E36 m50b25 ei lähe käima
Immo või vooluprobleem tõenäoliselt.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Ilmselt mingi massi või + probleem.
M50b25-l ei olnud immot peal. e36-l.(kui just keegi ise ei ole lisanud)
immo tuli vist alles m52b25-ga!
kuna suri puterdades välja ja enam starteritki taha ei võta,siis ei saa viga raskesti leitav olla.
Starteri ahela kontrollimine kõige lihtsam!
Võta multimeeter või tavaline 12v kontrolllamp ja hakka alates süütelukust järge ajama.
Skeem lisatud:
Skeem lisatud:
Z0ne
M50 Vanos mootoritel on ka immoga aju olemas, kuid pigem mõtlen järelturu immo probleemi.jargo kirjutas:Ilmselt mingi massi või + probleem.
