E46 328i probleem käivitusega
JT57
Postitus Postitas JT57 »
Tere!
Auto näitas õhulugeja viga, sai korralik külge pandud, viga enam ei näita.
Mure aga selles, et auto läheb käima ja plärtsub turtsub natuke (külmalt kuskil 10sec) ja siis sureb välja. Kütusehais üleval. Juhe tagant võtta käib nagu kellavärk. Praegune õhulugeja PEAKS olema töötav (viga ei näita) kuid lähiajal proovin leida tuttava kaudu 100% töötava auto pealt ühe ja proovida.
Kiskusin drosselisse minevad kummivollad laiali ja inspekteerisin, et mis seisus on. Teada, et tüüpviga sellel mootoril neil pragunemine. Olid korras, DISA klapi tihend ka korras. Tühikäigumootor puhastatud.
Arvuti taha panna näitab sisselaske vanose ja jahutusvedeliku temp. anduri viga. Kas on seotud kuidagi?
On kellelgi olnud kokkupuude sellise probleemiga? Kahtlustan vaakumleket.
Viimati muutis JT57, 02.02.2019 06:56 12, muudetud 1 kord kokku.
JT57
Re: E46 328i probleem käivitusega
Lisandus ka kolmas veateade (proovides siis käivitada ja lasta joosta kuni hinge heidab)
Midagi ma saksa keeles mõistan aga selle täpne tõlge ebaselge. Google translate annab Control solenoid valve fuel circuit changeover. Ehk keegi oskab täpsemalt öelda?
Ketiajam pane paika
JT57
Uus MAF parandas probleemi!
Auto korras
