Vajan abi, E36 Trummeltagasilla piduritorud.
heixpeix
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas heixpeix »
Vajan abi, ei leia kataloogist antud kujuga piduritoru mis pildil.Keegi teab varuosa koodi?
E36 Compact Trummeltagasild.
heixpeix
Peamine sõiduk: e36
Re: Vajan abi, E36 Trummeltagasilla piduritorud.
https://www.upload.ee/image/9453289/201 ... .12.27.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
n6ps
Peamine sõiduk: E46 E36 E82
Postitus Postitas n6ps »
pead ei anna, aga kood 34326755582, M10 otstega ja 560mm pikk
heixpeix
Peamine sõiduk: e36
See on jah nagu sirge toru, aga autol on all teatud kohtadest nö väänatud
n6ps
n6ps kirjutas:pead ei anna, aga kood 34326755582, M10 otstega ja 560mm pikk
Ma võtsin su postituste aluseks e36 compacti ka muidugi, hea oleks kui sa seda ka kinnitaksid :D
Edit: http://bmwfans.info/" onclick="window.open(this.href);return false; 'st saad sa vin koodi alusel õige varuosakoodi
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kes neid torusid nii väga originaaliga asendab, tavaliselt tehakse sobiva pikkusega vasktoru ja väänatakse paika. Ise lasen Automaailmas teha, kindlasti saab ka mõnes teises poes või töökojas. Üks mutter on vaja kaasa võtta keerme näidiseks ja samuti pead teada, et kas tuleb pressida "koonus" või "lehter" otsa torule.
Soovitan varuda ka kummivooliku, sest ilma kuumutamata neid ühendusi normaalselt lahti ei saa. Kui õnnestub ära lõhkuda raudtoru teisel pool voolikut, siis on suurem jama.
