E34 kojamehed
Intsss
E34 kojamehed
Postitus Postitas Intsss »
Probleem selline et sõidu ajal hakkas klaasipuhastusvee mootor iseenesest tööle ja kojamehed jäid pidevalt tööle, seisma enam panna ei saa, ainult siis kui süüde väljas, milles probleem?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mass puudu kuskilt?
BMW f31 325d 160kw 2014a
H_Margus
Re: e34 kojamehed
Postitus Postitas H_Margus »
Intsss kirjutas:Probleem selline et sõidu ajal hakkas klaasipuhastusvee mootor iseenesest tööle ja kojamehed jäid pidevalt tööle, seisma enam panna ei saa, ainult siis kui süüde väljas, milles probleem?
Kontrolli aku juures olevat "leht kaitset"
H_Margus
Kontrolli kindlasti, tagumise istme all olevat relee blokki nn. kasetti, kui see on liiga kuum, siis tuleb sul see välja vahetada.
Esinduse hinda sa ei taha teada, aga lammarites (saue Siim/Igor) on see vidinas 300.-
Margus.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Nii, mina oman nüüd sama rikkega E34ja. Lambist hakka svett pritsima ja kojameestega vehkima. Ainult süüte välja keeramine aitab.
Kas siis on keegi kes kindlasti ütleb, mis seda jama põhjustab või alustan ülalviidatud kobamisest seal tagaistme all?
Laur
Postitus Postitas Laur »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Mul aitas aknapesuvee pumba vahetus.
BMW 549i/6
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Mul oli omal ka korra selline jama.Võtsin kojameeste kaitsme välja,panin korraks süüte sisse siis süüde välja,kaitse tagasi ja kõik jälle korras.
eero
Telefon: 5256627
Pumbas viga vist ei ole nagu. Pumbal on pistik lahti, aga kojamehed ikka vehivad.
Võtsin välja kaitsme nr 24. Nüüd saab sõita ja kojamehed töötvad ainult kõige kiiremas asendis. Ilusti omale kohale seisma ei jää muidu kui lüliti õigel hetkel 0 asendisse panna.
vaikeboa
Kasutasin otsingut,nagu soovitatakse aga mis leidsin?Jälle üks poolik teema.
Abi tahavad kõik saada aga kui omal asi korras siis ei kirjuta enam keegi milles siis viga oli.
Minul ka viga tagasi.Vastu madalat õhtupäikest sõites mõtlesin,et laseks tilga vett klaasile,et välja vaatamist parandada aga oh imet!Läks selliseks pesuks,et hirmus.Pesuri potsik imeti tühjaks ja nõuti juurdegi ning kojamehed vehkisid mis hirmus.Ega muud kui tee äärde seisma,süüde välja.Nii nüüd siis rahu.Panin uuesti süüte sisse-kõik nagu korras,puudutasin siis uuesti plaasipesuri lülitit ja sama asi kordus uuesti.Kui panin kojamehed ilma pesurita tööle siis kõik korras aga pesurit puudutada ei tohi.
Rääkige siis,kes selle kadalipu juba läbinud on kus see kala siis peidus oli.
Tänud!
eero
Telefon: 5256627
Mina pole omal mahti saanud sügavuti minna. Sõidan kaitse väljas.
Sinu rike on erinev minu omast st. minul piisab vaid süüte sissepenakust, et tants pihta hakkaks.
Vaatasin skeemi ja pahalane saab olla kas ZKE aju või lüliti. Võtan ise hoogu, et Siimu juurde neid nillima minna.
vaikeboa
Eero kuule,kui Sul skeem on siis ütle mulle kus see kojameeste intervalli relee asub?Teoreetiliselt viitab see jama sellele,et intervalli relee on otsad andnud.ZKE releeploki vahetasin ka alles hiljuti ära. Mis aga praktikas võib olla...
Eero, Sa e-diagnoosist ei taha alustada?
eero
Telefon: 5256627
Mis on e-diagnoos?
Minu autol on kojameeste relee (K11) tagaistme all ZKE mooduliga samas karbis. Mooduliga samas reas, ülejärgmine.
Pumbarelee (K5) kapoti all kaitsmekarbis.
Enamasti need releede ja värgide asukohad erinevad olenevalt varutusest ja aastast, aga tundub, et 91.a. on sama.
ZKE on diagnoositav ja kojameeste relee kleepumise peaks ta ära tundma. Vt. signaaal DW (Diagnose Wischen) on tagasiside. Kui I v II astmel pluss peal, on ka see ots kõrge. Kui aga ZKE väljundi aktiveerib ning DW madalaks jääb on selge, et relee ei tõmba.
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image019.jpg
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image021.jpg
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image023.jpg
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image025.jpg
mel777
Re: E34 kojamehed
Postitus Postitas mel777 »
Inimesed, öelge mulle kus asub ja mis värvi või tähistusega on pumba relee (relay pre-supply pump)? :shock:
Auto on 525d T 2002.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E34 kojamehed
Postitus Postitas Tarmo_N »
kas kõigil e34l kel sama probleem et kojamehed mis kontrollimatult käivad on varustuses intensiiv pesu?küsin selle pärast et kui on siis vist tean kus peitub viga.
