Bmw e65 facelift 730D probleem eelsüütega.
Ehk kellelgi sarnast probleemi olnud. Auto hakkas külmadega kehvemini käivituma sai vahetatud küünlad (bosch) ja relee (beru) .Toimis kõik ilusasti umbes nädal. Järsku ei tahtnud enam hommikul käima minna.Näitas glow plug cylinder 1-6 activatcion.Panin uue relee ikka sama seis. Kontrollisin testriga küünlad ära ja need korras.Küünlaid järgi ei võta.
Re: Bmw e65 facelift 730D probleem eelsüütega.
Kas küünalde ploki toitejuhe on korralik, sulamatta?
Tallinn 56285704
Hästi vähe on sulanud aga vool tuleb peale .
See võib olla põhjuseks, mõõtes tuleb küll pinge/vool peale aga klemmi ühendus ei lase piisavalt voolu läbi(juhtme poolne klemm ei anna piisavalt ühendust) ja varsti võib see kui juba ei ole rikkunud, ploki poolse ühenduse ära rikkuda.
Tallinn 56285704
See on päris kindlasti põhjuseks. Kui juba silmaga näha, et sulanud on, siis ei ole seal enam korralikku kontakti - see, et sa sealt mõõtes pinge kätte saad, ei näita midagi.
56052094
Selle relee saab veel ära päästa
