e39 530d veepump
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
e39 530d veepump
Postitus Postitas 6Tenz »
Mis neil see vahetus välp on ja kas on lihtne ettevõtmine?
Volum
Re: e39 530d veepump
Postitus Postitas Volum »
Vahetus lihtne.
Buumer Auto / 56826000
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Endal vahetasin 310 000km pealt, küljes oli 2002a. originaalpump. Vahetusse läks kuna oli lihtsalt valmis varutud ja tegelesin rihmasüsteemiga, iseenesest lõtku ja leket ei olnud veel. Samas mis see välp sulle annaks? Tead masinal 100% õiget läbisõitu või tead, mis firma pump eelnevalt peal?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Vanasti vahetati veepumpa koos mootori rihmaga. Tänapäeval pole keti vahetust tavapärase hooldusraamatu hoolduses ette nähtud ( 0 kuni 200 000 läbisõidu hooldused) seega pump tuleb ise millalgi vahetada. Mul ühel E60-l jooksis veepump laiali, sõidu pealt jooksis jahutusvedelik välja ja pump hakkas lihtsalt kriiksuvat heli tegema, laagrid koos. Läbisõidu näidik näitas 230 000. 530i M54 mootoril. Vedasin treilaga remondikohta ja uus pump ja korras.
6Tenz
Mart_L kirjutas:Endal vahetasin 310 000km pealt, küljes oli 2002a. originaalpump. Vahetusse läks kuna oli lihtsalt valmis varutud ja tegelesin rihmasüsteemiga, iseenesest lõtku ja leket ei olnud veel. Samas mis see välp sulle annaks? Tead masinal 100% õiget läbisõitu või tead, mis firma pump eelnevalt peal?
Masina läbisõit jah kohekoe 400k ja eeldan et ei ole vahetatud varasemalt veepumpa.
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
Vahetasin 305000 pealt. Läks Graf metalllabadega pump. Nüüd 6a hiljem vahetasin uuesti 415000 pealt, kuna hakkas otsast lekkima ja lõtk oli sisse tulnud.
