e38 fl keskluku juhtimine?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Tere!
Probleem selles keskluku juhtimine puldist lõpetas töö.....keskluku süsteem töötab!
võti sai uus ja kõik mis võtmega seoses on tehtud....tundub et auto poolne viga!
oskab keegi hüva nõu anda või soovitada mõnda targemat tegelast kes jagab asja rohkem;)
730d 2000a
Volum
Re: e38 fl keskluku juhtimine?
Postitus Postitas Volum »
Võti sai uus - sai ka õpetatud?
Buumer Auto / 56826000
tfk
Volum kirjutas:Võti sai uus - sai ka õpetatud?
lugu on selline vana võti väsis ära ja sai uus.....
uus õpetatud ja töötas kuu ja siis kõik! oleme võtit proovinud mitmeid kordi õpetada aga ei võta vedu!
natsa uurisin maad siin foorumis ja sain rohkem infi e46 kohta et gm5 moodul kindalaeka taga.....aga kas e38 paikneb see samas kohas?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
GM moodul,ikka jah,samas kohas.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
endless
Peamine sõiduk: Bmw 330
Telefon: 1
Postitus Postitas endless »
Kas said toimima?Endal sama mure, ei hakka uut teemat tegema :D
tfk
endless kirjutas:Kas said toimima?Endal sama mure, ei hakka uut teemat tegema :D
kui aus olla pole aega olnud sellega tegeleda....seis hetkel endine;) annan teada kui saab asi korda;)
tfk
Tere! Sai toimima kuuks ajaks ja veaks oli võti ise mis signaali välja ei andnud!
Aga nüüd uus jama nimelt vastupidi auto ei võta võtme signaali vastu! Ühesõnaga taas uksi lukustan võtit keerates :D mõistus otsas....
