F34 istmesoojendused Tartus
Sigridn
Peamine sõiduk: BMW 320GT
Postitus Postitas Sigridn »
Tere. Autoks BMW 320 GT F34, puuduvad istmesoojendused. Oskab keegi nõu anda, milliseid istmesoojendusi ja kus saaks paigaldada Tartus? Ja mis hinnaklassi töö jääb ?
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: F34 istmesoojendused Tartus
Postitus Postitas Juss1 »
Kuna ma õiget vastust ei tea siis väga spekuleerida ei tahaks aga ma arvan, et sul tuleks arvestada vähemalt 1000 euroga ja kui soovid originaalilähedast lahendust siis mitme tuhande euroga. Viimase saamiseks on võimalik Tartus pöörduda BMW esindusse.
Samas saab ka alla 20 eur: LINK ;)
LauriJ
Peamine sõiduk: F15 40d
Postitus Postitas LauriJ »
No kasutatud juppide puhul ei pruugi asi nii kalliks minna.
Vaja on uut kliima paneeli ja soojendus elemente. (juhul kui istme juhtmoodulid on juba soojenduse valmidusega, elektriistmete puhul peaks vastavad moodulid juba olemas olema).
F15
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Kasutatud juppide puhul ma 1000 euroga arvestakski, kuna ilmselt ise seda tööd küsija ette ei kavatsenud võtta.
Sigridn
Aga kui vahetada poolnahksisu välja nahksisu vastu, kus juba istmetel on istmesoojendused ja ka elektrilised (praegused pole), kui keeruline see protsess oleks. Olen uurinud ja uue sellise sisu saaks ca 1000-1200€ eest.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Elemendid on eraldi kõik saada ja ei ole vaja katet vahetada.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=52_3725" onclick="window.open(this.href);return false;
Retrofit vaja teha. Hind sõltub juba ainuüksi sellest, kas võtta kõik komponendid uued või mõnelt avariiliselt doonorilt, mida ilmselt palju pole veel saada. BMW-st küsida VIN kohane retrofit plaan ja siis on pilt ees, mis autole vaja juurde osta. Ilma selle plaanita suht-koht pime hinnaga tulistamine.
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
Kui juba istmeid vahetada siis ma vahetaks ainult vendiga istmete vastu. Istmesoojendust vajad reaalselt ju vaid 5-10 minutiks. Vahetades poolnaha täisnaha vastu kaotad kōvasti suvises mugavuses. Nahk ilma vendita on sisuliselt vakstu, suvel kaunis nutune pikemalt istuda.
