E39 tuled teevad diskot
Vōibla teema läbi käinud aga ei jōua kogu eepost läbi töötada. Probleem selline, et lambi hetkel hakkavad autol tuled vilkuma. Suunatuled kadunud nagu, kui vilgub siis aegluubis. Vilguvad kōik autotuled ōrnalt aga kiiresti. Olen lugenud et tulede moodulis vōib olla mingi vigastus. Prgu olen abi saanud sellest vahel kui vōtan akkult juhtme maha korraks. Siis enam ei vilgu, aga sageli tuleb kohe tagasi sama teema, vahel saab nädala sōita. Milles vigastus seisneb ja kes saaks Tartus aidata? Tänud vastamast.
Re: E39 tuled teevad diskot
Tartus saan aidata - kõigepealt vaja uus tulede moodul muretseda.
Buumer Auto / 56826000
Volum kirjutas:Tartus saan aidata - kõigepealt vaja uus tulede moodul muretseda.
Tulede moodul ju vin koodiga seotud. Mis moodi sa selle ära vahetad?
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Sihuke vidin on välja mõeldud, mille paned autole OBD porti järele ja siis saad zikibriki teha. Arvuti selle asja nimi.
Kõik võimalik paika kodeerida/flashida kui mees oskab, vist isegi kuni eelmise mooduli läbisõiduni välja?
Teen veberi trikki.ardi330 kirjutas:Volum kirjutas:Tartus saan aidata - kõigepealt vaja uus tulede moodul muretseda.
Mingit tsiki prikit pole vaja. On vaja meest tinutuskolviga ja veidi mōistust. Kui auto soe töötab tulede blokk ideaalselt.
Alates lcm 3 on võimalik muuta tuledemoodulis vin koodi ja kodeeringut.. vin koodi muudetakse pa softi bmw scanneriga... kõigepealt muudad läbisõidu nulli. Seejärel muudad vin koodi. Siis jälle läbisõidu õigeks ja kodeerid zcs koodi vastavaks.
Kōigepealt tarvis teada saada ju mis koidiga moodul on. Kes saab aidata?
Teemaalgatajal vaja suvalist lcm 3 kuna tdsi led tuledega tehasest ei tulnud . Erinevus on tulede reguleerimises. Kui on autom. Tulede reguleerimine siis peab moodul ka selliselt autolt olema. Kui manuaalne, siis peab ka moodul manuaalne olema muidu jääb arvutiga vaadates viga näha.
