F10 Webasto remont?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
F10 Webasto remont?
Postitus Postitas Günther »
Tere, soovitage kedagi, kes remondib 2011a F10 diislil originaal webastot.
Viga: toimiks nagu aga tilgub diislit ja toss on järgi.
Viimati muutis Günther, 22.11.2018 22:00 40, muudetud 1 kord kokku.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
wtf
F10 Webasto remont?
Postitus Postitas wtf »
Kasuta otsingut, alles oli sama teema. Aga lühidalt vastates: Patrik Tallinnas.
Sent from my iPhone using Tapatalk
silverMR
Re: F10 Webasto remont?
Postitus Postitas silverMR »
Aga miks kolistada üldse mööda kolmandaid osapooli ringi, kui on Eestis Webasto maaletooja K.G.Knutsson koos üleriikliku jaeketiga Autoekspert, kes omab Webasto remondiks ja diagnoosimiseks vajalikke seadmeid, teadmisi ja varuosi?
Või on see F10 Webasto millegi poolest eriline ja remontimatu?
Günther
silverMR kirjutas:Aga miks kolistada üldse mööda kolmandaid osapooli ringi, kui on Eestis Webasto maaletooja K.G.Knutsson koos üleriikliku jaeketiga Autoekspert, kes omab Webasto remondiks ja diagnoosimiseks vajalikke seadmeid, teadmisi ja varuosi?
Ei nemad ei oska webastosid remontida
Praegused autod
* e64 M6
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Peetri külas remondivad nii webastot kui ka eberit http://www.parkli.ee" onclick="window.open(this.href);return false; ise käinud seal tööautodega.
Günther
Aitãh kõigile, sain piisavalt kontakte ;)
Praegused autod
* e64 M6
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Günther kirjutas:
Kindel? Olen kunagi oma E39 webasto küll lasknud neil korda teha.
Günther
Jap helistasin autoeksperti ja nad ei oska
Praegused autod
* e64 M6
Jaanus_V
Ok. Jaga siis kogemusi kui korda saad. Võibolla on kellelgi vaja tulevikus :)
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Just keegi lasi ju F11 webasto Patrikul korda teha siin foorumis. Milleks veel otsida erinevaid kohti kui oskaja mees teeb kiirelt korda.
Kert11
Kas Günter on lõpuks omale sobiva F10 soetanud? Lugejate auto teemas ei hakanud silma..
Günther
Kert11 kirjutas:Kas Günter on lõpuks omale sobiva F10 soetanud? Lugejate auto teemas ei hakanud silma..
Olen kahe vahel, kas teen teema või ei
Praegused autod
* e64 M6
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tee ikka teema. Las need perefoorumi poisid ilguvad.
Kert11
Güntheri auto teemasid on alati huvitav lugeda, ootad põnevusega tulevast uut postitust nagu uut seebika osa
Günther
Asi korras. Tänud kõigile, kes olid abiks.
Probleem: webasto nagu toimiks aga tilgub kütust ja tossab liiga palju.
Diagnoos: põlemiskamber vigane.
Sai tellitud selline vidinas:
https://www.autostuudio.ee/webasto-eels ... l-1-detail
Parandus:
ise eemaldasin webasto kogu süsteemi.
PeeterA vahetas põlemiskambri.
Ise paigaldasin ja õhutasin süsteemi.
Kõik toimib. Aitäh
Praegused autod
* e64 M6
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
Oli suur ettevõtmine?
Volum
Postitus Postitas Volum »
F10'l on väga lihtne webastot remontida. ;)
Buumer Auto / 56826000
Günther
Tagant jãrgi mitte. Ratas alt, logar eest ja ongi webasto nãha. Bm autost öeldi, et ei remondita ja asendatakse uuega :D
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... 1VnX9u9EHi
Praegused autod
* e64 M6
bemarifan
Põleti vahetus käis lihtsalt?
bemarifan
Enda omal ka minu meelest ei toimeta webasto päris nii nagu peaks, eelmine talv suure külmaga olid aku jamad, siis läks lukku , akud sai vahetatud, aga siis olid ilmad juba ok, sügisel sai lukust lahti võetud nüüd, lukku uuesti ei lähe aga ka tossab veits ja kui puldist näiteks tööle panna siis korraks läheb peale siis jälle pealt ära ja nii edasi
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
bemarifan
Vaatasin jah , et suht lihtne , Youtube is oli mingi vene video kus võttis selle põleti lahti ja puhastas ära + veel mingi kütuse klapi puhastas ära mis ei toiminud korralikult ja peale puhastust hakkas toimima.
