Tere foorumlased.
mure selline et käisid pistikud lahti antenni võimendilt ja peale seda enam puldist ei lukustu ja key les-co ka ei toimi,pustikud sai ilusti tagasi pandud aga kuidas seda võtit nüüd tutvustama peaks.autol siis start-stop süsteem
teid ettetänades
E61 LCi võtme tuvustamine kuidas käib
Re: E61 LCi võtme tuvustamine kuidas käib
Kui võti on autot käivitanud ja immo ok siis pole midagi tutvustada. Midagi on seal vigane. Arvutiga pigem testid teha.
Arvutiga seal raske midagi testida, puhas käsitöö
Tallinnas saan aidata
