e39 530d '01 ja 15" velg
kq
Postitus Postitas kq »
Avastasin, et tagavararatas on 205/65/r15. Kuskilt on kõrva jäänud, et 15" velg 530d alla ei mahu. Kas keegi oskab kinnitada või ümber lükata?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e39 530d '01 ja 15" velg
Postitus Postitas TiitR »
kq kirjutas:Avastasin, et tagavararatas on 205/65/r15. Kuskilt on kõrva jäänud, et 15" velg 530d alla ei mahu. Kas keegi oskab kinnitada või ümber lükata?
Aga miks ta ei peaks mahtuma? 7-sele vast jah ei mahu.
kq
Kuskilt oleks nagu kuulnud, et pidurisadul jääb ette. 530d tehase mõõt on 16". Aga sooviks kinnitust või ümberlükkamist. :?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Aga vaata ,mis raamat selle kohta ütleb .
E46-l on raamatus ilusti mudelite kaupa kirjas selle kohta.
Minu omal ei lähe ka näiteks alla 16" üldse mitte ja 330 bensukal on min 17".
V8 :cool:
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
igatahes 525 tds alla mahub kindlalt 15" velg
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
esimestel 530d mahtus ehk ka ette, facelifti omadel aga ette ei mahu, taha küll.
tarts999
Postitus Postitas tarts999 »
Ei lähe alla touringule igatahes 2001 .a.Omal kurb kogemus olemas.
Ja nii ongi....
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Minu 99a touringul on uksepostil oelas see silt mis väidab et 15" mahub alla.
edasistest ei tea.
max55
Postitus Postitas max55 »
Omal 530d T aastast 2002 ja UM ütles, et aal 16" valuvelje alla ei mahu. Samas tagavararatas samuti 15" ja plekk :shock: Peaks vist tagavararatta autost välja viskama.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Minu 530d 2001 on tagavararatas 16" ja samasugune valuvelg mis all on. Mina kavatsen talvekummid valuveljele panna, plekki igatahes alla toppima ei hakka.
Mulk
automyyjad tavaliselt vahetavad tagavararatta välja, 16 tolline rahaks ja tavaline sinna auku, enne ei avastagi paljud kui vaja alla panna ja siis kui ei mahu :evil: , mul eelmisel 530d faceliftil oli ka 15 plekk(alu) pagassis, praegusel oli tehase sportpaketi 17 velg.
