margo74
Postitusi: 124 Liitunud: 09.02.2005 21:27 35
Postitus
Postitas margo74 » 26.09.2006 09:18 37
e32 keskluku vool kaob vahepeal ära koos akende tõstuki elektri ja sisevalgustusega - tundub et kuskilt ei saa ühendust - oskab äkki keegi juhendada kust peaks seda kaema?
Viimati muutis
margo74 , 06.10.2006 15:34 57, muudetud 2 korda kokku.
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
Kustas
Postitusi: 3407 Liitunud: 11.02.2004 02:31 21
Postitus
Postitas Kustas » 26.09.2006 19:06 19
Ei ole kindel, kuid tundub, et Su autol on see vana hea "peakaitse praoga" probleem. Vaata see üle.
fromme
Postitusi: 189 Liitunud: 24.09.2004 11:39 14
Postitus
Postitas fromme » 27.09.2006 00:01 11
ehk täpsustad millal kaob ära?kauaks?
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 27.09.2006 10:25 00
Täiesti kaootiline - mingit seaduspära pole mina avastanud.
Avastasin et tagumiseistme alla on sattunud vett - võibolla on midagi seal ära oksüdeerunud.
Viimati muutis
margo74 , 27.09.2006 19:05 36, muudetud 1 kord kokku.
Postitusi: 8603 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 27.09.2006 18:34 24
margo74 kirjutas: Avastasin et tagumiseistme alla on sattunud vett - võibolla on midagi seal ära oksüdeerunud.
Väga tõenäoline. Või saab lühist. Keskluku (ja el. akende-luugi ja kojameeste ja klaasipesu jne.) juhtimine asub tagaistme aluses elektroonikakarbis tõesti.
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 04.10.2006 09:08 24
Keskluku jama sain vist korda - puhastasin selle punase juhtme klemmi mis läheb akust plussi alt tagumise istmeall asuvasse plokki. Praegu toimib ideaalselt.
Aa nüüd **** kojamehed jupsivad - töötavad vaid kõige kiiremas asendis ja jäävad kohe suvalises asendis seisma kui kojameeste lüliti kiiremast reziimist välja lükata.
Mingi relee pees või ei saa ühendust?
fromme
Postitus
Postitas fromme » 04.10.2006 10:03 32
kontrolli releed K11 taga ja sealsamas moodul A5-te!
Viimati muutis
fromme , 04.10.2006 10:05 31, muudetud 1 kord kokku.
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 04.10.2006 10:05 20
kui mul teist releed pole siis ma kontrollida ka ei saa?
fromme
Postitus
Postitas fromme » 04.10.2006 10:06 37
no releed saad sa ka ise kontrollida ...kuid samas ei usu et relee viga...relee kiirust ei reguleeri....kas lüliti ise või moodul A5 on P-s
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 04.10.2006 10:08 09
peab pöörduma siis ikka kuhugi - ei hammusta ise läbi
fromme
Postitus
Postitas fromme » 04.10.2006 10:09 14
no proovi esialgu lihtsalt relee K11 Moodulid A1 ja A5 lihtsalt välja tõmmata ja klemmid ära puhastada! Väike võimalus on et hakkab tööle!
fromme
Postitus
Postitas fromme » 04.10.2006 10:11 16
A1 ja A5 peaksid olema tagumise istme all karbis need suured ja K11 on karbi sees kõige väiksem parempoolne relee
fromme
Postitus
Postitas fromme » 04.10.2006 10:11 33
patrik ka kindlasti abiks
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 04.10.2006 10:16 57
tnx - lähen mudin, jama hakkaski piht kui seda karpi ja akut näpisin. Patrik kahjuks suht kaugel.
PS! kui akul klemmi kinni keerasin lasin võtme vastu aku kinnitus plekki ja siis "keevitas" veits (2 sek vbl)- kas see võis midagi ära rikkuda?
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 04.10.2006 15:19 19
Toimib
- vajas veidike näppimist lihtsalt.
Tänud kõigile kes nõuga avitasid.
margo74
Postitus
Postitas margo74 » 06.10.2006 15:36 36
Ära hüüa enne õhtut - jälle ei toimi krt
Postitusi: 4762 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 06.10.2006 21:19 07
Toimib - vajas veidike näppimist lihtsalt.
tahtsin kirjutada et ära veel hõiska aga mõtlesin et hakkate tänitama
üldjuhul lihtsalt näppimisest ei piisa elekri puhul.
vaata need pundid üle mis tagaistme ümbruses on. eriti ühendused
fromme
Postitus
Postitas fromme » 09.10.2006 14:28 15
fromme kirjutas: no proovi esialgu lihtsalt relee K11 Moodulid A1 ja A5 lihtsalt välja tõmmata ja *****klemmid ära puhastada*****! Väike võimalus on et hakkab tööle!
