Tere!
Mure siis selline, et külma mootoriga käiates läheb pika aja peale käima, kuid sooja mootoriga ei lähegi. Kui mootori tööle saab, siis pole ühtegi probleemi. Tagant ei suitse ja mootor ei puterda, jõud on olemas ja kilinaid/kolinaid pole. Kui aku hakkab tühjaks saama, siis üldjuhul ei lähe isegi külma mootoriga tööle. Starter käib stabiilselt. Kuna manuaal, siis lükkamise peale läheb igal juhul käima.
Kas pigem võib olla asi kõrgsurvepumbas või pihustites või üldse milleski muus? Ja kui palju umbes parandus maksma võib minna?
Oleks tänulik, kui keegi targem oskaks seletada, kuidas viga parandada!
Ettetänades,
Mihkel
E46 330XD käivitumise probleem, palun abi
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 330XD käivitumise probleem, palun abi
Keegi meist siin nõia ints kahjuks pole, soovitan pöörduda pädevasse remondi töökotta või diagnostiku poole. niiviisi viin võimegi ennustama jääda.
ttsys
Erinevad vead ja võimalik, et mitu erinevat korraga, sest külmalt õhulugeja üldse ei koti. Paugutades siiski pihustid #1, starteri jõudluse p/m ebapiisav #2, mingid hiromandile teada olevad #3-4-5 ja siis õhulugeja #6. Kuna E46 juba muuseum siis võib olla veel #7, #8, #9...
