Salalukk
bemarist
Salalukk
Postitus Postitas bemarist »
tere,
kas keegi oleks nii tore :) ja valgustax mind kuidas teha salalukku kõige lihtsamalt ja kõige lollikindlamalt. Autox e36 94 a.
tagasisidet palux kas otse siia teemasse või kui vargapoistele ei taha avalikustada siis PS.
Ette tänades....
extsy
Postitus Postitas extsy »
Mina võtan aku tuppa kaasa (Y)
Kõige kindlam :lol:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
No ise ma kaldun arvama, et siia teemasse ei hakka keegi avalikult küll kribama, kus ja mismoodi kellelgi salalukkk töötab... See oleks ju pea sama, kui pättidele pool tööd ära teha...
bemarist
sellepärast palusingi abistavad postid PS'i...
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
see on küll üks rumal pätt kui ei tea kuidas salalukk töötab :D . kuna kohast juttu ei tule siis lihtne salalukk; vaja läheb tulede releed, mikro lülitit, juhtmeid. releel vaata, et klemmidel oleks juhtmed 30, 85, 86, 87 ja hea oleks kui oleks olemas ka skeem (omal siis lihtsam.) 30 on bensiinipumbast tulev pluss, 85 on mikrolülitist tulev pluss, 86 on - miinus juhe ja 87 on väljaminev juhe. 85 ja 87 juhtmed tuleb omavahel sillata (see siis selleks, et kui mikrolüliti lahti lased siis jääb vool peale 87 juhtme kaudu mis saab omakorda impulsi 30 juhtmest).
egas midagi .... head proovimist.
PS. garantiid ei anna ja juhtmetesse voolu kus võtad mõtle ise välja (erinevad variandid). üldiselt on selline asi toiminud.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
võid ka aju massi katkestada ;)
bemarist
sa pärast annad oma aju mulle kui paarikymmend korda sisse/välja lylitamist peetis on :D
Veljo_V
no võid saada ,aga vaevalt sobib, mul juba 1,5 aastat sisse välja :lol:
Suur
Postitus Postitas Suur »
Ühenda mingi elutähtis seade läbi maki, kui paneeli pole, siis ka auto ei käi. Puhuks, kui makk pihta pannakse, märgista vajalikud juhtmed sulle teadaoleval viisil ära ja asi jokk.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Veljo_V kirjutas:võid ka aju massi katkestada ;)
See ei ole hea mõte - see kustutab ka veakoodid. Pärast käid teeninduses nagu lollakas oma muresid kurtmas - arvuti pannakse järgi ja ühtegi viga ei näita...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Jaanus_P kirjutas:30 on bensiinipumbast tulev pluss, 85 on mikrolülitist tulev pluss, 86 on - miinus juhe ja 87 on väljaminev juhe.
See võib nüüd rumal jutt olla aga niimoodi võib ketrab varas sul aku tühjaks ju. Mul oli kolmesel nii, et ei võtnud starterit taha enne kui nuppu polnud mõjutatud teatud viisil. Sama efekt nagu immol siis.
Jaanus_P
Nu kirjutas:
aga parem käiaku aku kohapeal tühjaks kui viib auto minema! ja ega mina siis mingi elektrik ei ole.... ma niisama siin postitan :)
Zibit
Postitus Postitas Zibit »
Kas keegi oskab Tallinnas soovitada mõnda firmat, kes nn salalukkude paigaldusega tegelevad! Ette tänades
Aarne
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
kas korralik immo ei anna siis samat turvatunnet kui nn. salalukk ?
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Silwer kirjutas:
See on vale jutt, veakoode tyhi aku ära ei kustuta!
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kustutab ikka küll, ainult vanematel autodel
Ja VAG grupi (Audi, VW) mootoritel näiteks unustab aju tühikäigumootori algasendi ära...
Nii et aju toide jätke täiega rahule lisalüliti paigaldusel
On sadu teisi võimalusi varaste üllatamiseks
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kõige lihtsam lahendus salaluku saamisele = Patrik!
straatus
e 36
Postitus Postitas straatus »
tere. võin ka oma kogemusest kirjutada siin sellest salalukust.
nimelt oli mul kunagi bmw e 36 ja millel puudus signa. ja tänu salalukule jäi see masin mul 3 x ärandamata kuigi olid lõhutud ukse lukk ja siis 3 korral süütelukk jäi masin mulle alles. salalukk oli tavaline sigareti süütaja vajutasin põhja siis ühendas see pritsungi ja saingi masina tööle. igaõhtu võtsin sigareti süütaja tuppa ja hommiku kaasa et masinat käivitada.asi toimis nagu immo :))) lahe
aga siiski sõideti see auto mul pilbasteks ei aidand salalukk ega signa
wilks
Postitus Postitas wilks »
Kas selline skeem toimib.... nüüd läheb küll "Tarkureid" vaja :D
http://old.album.ee/?o=292338088
Viimati muutis wilks, 04.10.2006 10:57 21, muudetud 3 korda kokku.
truumu
See skeem küll tööle ei tohiks hakata :(
Ja kaitse on ka niru, 25-30A oleks vaja
wilks
Kaitse on see mis stockis juba olemas..... vähemalt bmw service manual andis selle elektri skeemis välja- ei ole nüüd käinud oma autos kaemas :) ......
kas keegi võiks täpsustada, mis tulex ringi teha või miks see skeem ei tööta :?
Jaanus_P
tegin skeemi väheke ringi. (releede skeemist aru ei saanud) :oops: , aga vahepeal võiks releesse mass ka sisse tulla;
nüüd võiks keegi selle alumise relee osa üle vaadata.... minu arust peaks toimima.
wilks
Kas mitte 85 on miinusjuhe ja 86 lyliti pluss?!
miinuse saab relee syytelyliti 15 juhtmest kui ma ei eksi....
wilks
tegin väikse muudatuse ka skeemil..... mina küll aru ei saa, mis veel valesti...
wilks
välja käidud on siis selline variant
http://old.album.ee/?o=292339912
see siis mitte minu poolt täiendatud minu skeem :D vaid üks tegelane aitas hädast välja. nüüd peaks asi toimima....
parandage kui midagi valesti :!:
ette tänades kui midagi valesti ;)
võtke heax kui õige :) skeem olemas ning salaluku paigalduse peale ei pea raha raiskama...
