BMW E61 530D tulede probleem.
IffuPiffu1
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus Postitas IffuPiffu1 »
tere , mure selles et ostsin uued xenon pirnid, d2s 5000k, algul tuled järgi lülitan siis on selline sinine toon nii nagu on aga suht kiirelt muutuvad ja tuleb hallikas toon , et kas see normaalne või siis on xenon plokkidega mingi teema ?
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Re: BMW E61 530D tulede probleem.
Postitus Postitas igor115 »
Kas pirnid on hiinakad?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Paane Osrami Nightbraker-id, siis näed sõita ja ei keera tulesid p..e.
allstarz
Postitus Postitas allstarz »
Arvestades nende autode vanust siis võiks arvata, et enamusel on reflektor pind sees tuhmiks põlend.
IffuPiffu1
allstarz kirjutas:Arvestades nende autode vanust siis võiks arvata, et enamusel on reflektor pind sees tuhmiks põlend.
mõjutab see nii hästi et ostan uued pirnid ja muutuvad halliks ?
IffuPiffu1
igor115 kirjutas:Kas pirnid on hiinakad?
ei ole hiinakad
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
5000k ongi suhteliselt "valge" toon, enamus alguses sisselülitades ongi sinised ja lähevad oma õige valguskelvini peale
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Ise olen ka mõned korrad ostnud uusi 5000k pirne (osram CBI) ja kõik nad on teinud seda et alguses käima pannes sinised ja siis lähevad mõne sekundi pärast valgeks. Kui pirnid on tutikad siis nad on õrna kollaka tooniga nagu oleks 4300k aga nad vajavad aega et sisse põleda korralikult, umbes pärast 12 töötundi muutub värv külm valgeks nii nagu peab
IffuPiffu1
Frenzi kirjutas:5000k ongi suhteliselt "valge" toon, enamus alguses sisselülitades ongi sinised ja lähevad oma õige valguskelvini peale
kui auto ostsin algul,siis oli sinakas toon koguaeg, aga lõpus muutus toon hallikaks suht, ja panin 5000k siis ei ole see sama mis enne oli
