e38 728i õli lekib
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
e38 728i õli lekib
Postitus Postitas 6Tenz »
Hei hoo beemwee sõbrad.
Mure selline et m52b28 lekib mul õli aga ei ole suutnud kindlaks teha kust täpselt. Garaazis käies oli mõne minutiga peotäis õli ikka all.
Sisselaske poolelt on plokk mingilt maalt korralikult õline.
Õli on pikemat aega juba kadunud mingil määral aga jah nüüd loigud all ja asi kole.
Saan välistada varianti et klapikambrikaane vahelt seda tuleb. See tihend on hiljuti vahetatud ja lambiga sisselaske kollektori vahelt piiludes tundub et päris nii kõrgelt seda ei tule kaa.
Samuti saan välistada karteri põhja tihendi. See on küll mega tatineaga õli leemendab juba ülevalt poolt sinna peale.
Käega kompisin kollektori all ja tundus nagu karteri tuulutuse vooliku ümbert ka mega õline ja nagu poleks klambrit peal sellel voolikul. Kas võib olla et see mul seal umbes ja peksab kuidagi õli välja?
Kolmapäeval plaan kollektor pealt ära kiskuda ja asja uurida täpsemalt.
Kindlasti on kellelgi läbi käidud tee, avaldage arvamust ja mida veel kontrollida.
Volum
Re: e38 728i õli lekib
Postitus Postitas Volum »
Õlifiltri korpuse tihend.
Buumer Auto / 56826000
6Tenz
Õlifiltri kaane juurest tundus kõik ilus ja kuiv
Volum
Mitte kaas. Ma räägin korpusest, mis ploki külge kinnitatud on. Põhiline lekkekoht.
6Tenz
Ahsoo katsun üle vaadata. Saab sinna erladi tihendi osta või tuleb korpus uus osta? Silikoniga ilmselt liiga hea see asi ei jää
6Tenz
Sain selle tihendi alvaldist just eraldi tellitud. Ehk saan homme kõik kätte ja õhtul asja ette võtta.
