E46 kapott ei lukustu
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Oskab keegi aidata praktilise poole pealt?
Peale kapoti ülemise lukusti eemaldamist ja taas-paigaldamist, enam üks pool ei haaku kinni.
Tugevalt neerudest tõmmates tuleb lihtsalt kapott lahti ja salongist kang "raksakat" ei tee.
Tekib küsimus, et kuhu ülemise lukusti ots peab minema?
Kas sinna , vahele, kus ta kangi tõmmates koomale tõmbab (pildil vist nr.1)? Et kui kangi tõmmata, siis käib "raksakas" ära.
karmo
Re: E46 kapott ei lukustu
Postitus Postitas karmo »
Alasse nr 2 läheb ikka. Kunagi e36l kapoti küljes olevate "isaste" otsade poldid keerasin suht lahti,et kronsa liikus natuke ja siis sedasi kapotti avades-sulgedes ja polte pingutades ja lõdvendades sai asi paika jälle.
WhipLash
Seekord aitas emase vastuse keskmise kaare pingutamist kruvikaga keskele poole. Ei jooksnud see sinna isase vastuse kumeruse taha kinni ennast.
Seal tõesti, päris mitmeid kohti, kus saad kalibreerida seda ning enamuses katse-eksituse teema, sest kapoti alla lükates vastuseid ei näe.
