Õli level
martin010
Õli level
Postitus Postitas martin010 »
Tervist
Mure siis järgmine, sai vahetatud õli leveli sensor, et autost idrivest vaadata palju õli on, aga probleem selles, et mul ei ole seda toimingut, et vaadatagi, kellelgi sarnast probleemi olnud, on ?
BMW 530D, 2004a,
ttsys
Re: Õli level
Postitus Postitas ttsys »
Pead õppima iDrive ja menüüd kasutama. Kõige tavalisem on see, et minnakse üle "status" reast ning sinna ei taibata tagasi minna ja siis paremale avanev menüü valida. Loomulikult on youtube-s tuhanded (53,647 views) sama probleemiga võidelnud. ;) https://www.youtube.com/watch?v=VnOtiM8aWZk" onclick="window.open(this.href);return false;
martin010
Re: Õli level
Ma ei läinud ''Status'' reast üle, läksingi sellele reale ja mul ei ole engine oil level
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: Õli level
Postitus Postitas allstarz »
Minul ka ei ole seda rida seal. Ncs expertiga kodeerisin selle siis tekkis sinna oil level aga taset ei näidanud ikka.
martin010
Re: Õli level
Ok!
martin010
Re: Õli level
allstarz kirjutas:Minul ka ei ole seda rida seal. Ncs expertiga kodeerisin selle siis tekkis sinna oil level aga taset ei näidanud ikka.
Aga oligi siis kõik, lasid tagasi maha kodeerida ja vsjo
allstarz
Re: Õli level
Siinkohal ootaks isegi ttsys kommentaari. Kas peab kuvama õli taset või ei. Igaljuhul auto ostes oli kodeeringus see night aktiv.
martin010
Re: Õli level
Täna hakkas segast peksma õliandur, juhtme harukarp on sisselaskekollektori all, hea koha valisid selle jaoks. Kõik vaja maha kangutada, et sinna ligi pääseda
StenV70
Re: Õli level
Postitus Postitas StenV70 »
Õlivarrast siis ei ole kapoti all?
Mul 2006 525d-l on,sama ka 120d-l ja 330d-l....Kõik 2006 masinad...
Ja ei kuva õlitaset ükski neist kolmest i-drives.
Seal see tasemeandur selleks,et kui õlitase liiga madal peaks olema siis annab märku.
mike1
Telefon: 56052094
Re: Õli level
Postitus Postitas mike1 »
Ei näitagi vanemad i-drive all õlitaset.
56052094
martin010
Re: Õli level
Ok, selge
Nüüd küsimus, kas kellelgi pakkuda selle anduri juhet, endil nüüd läks see katki vahetaks välja
530D, 160kW, 2004
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Õli level
Postitus Postitas Kert11 »
Mul näiteks 2004 530d 160kw masinal oli täiesti olemas kapoti all see vanakooli punase otsaga varras, mida sai välja tõmmata ja varda pealt õli taset vaadata
martin010
Re: Õli level
Endal ka see olemas :D , aga kui juba on engine oil sensor, siis võiks kasutusele selle võtta, aga mul vist on ta ainult nagu õli märgutuli, et ei näita siis ei näita.
Kuigi uurisin, sain teada, et see andur, peab olema etem, kui mingi lambikas, et on varasemalt juhtunud, et on lambine pandud ja ei toimi see andur.
Endal pandud ka lambikas.
Kuid mul hakkab ta viga viskama alles siis, kui olen mingi maa maha sõitnud ehk auto hakkab soojaks minema, siis viskab engine oil leveli alarmi
