F-seeria keskluku/alarmi kodeerimine
- Peamine sõiduk: 530
Autol on comfort access. Väga mõnus, aga sageli jäävad tähelepanematusest uksed lahti.
Soov oleks, et auto läheks automaatselt valve alla või vähemalt uksedki lukku, kui kedagi pole autos, uksed ei ole lukusi ning võti ei ole läheduses. On nii võimalik seadistada?
Hetkel sai hädalahendusena DWA seadistatud nii, et valve alla panemisel annab piiksuga märku. https://www.youtube.com/watch?v=3BxA63pwrMQ Sellega on see jama, et valve maha võtmisel piiksutab samuti ning see suht häirib. Sellest teine küsimus, kas DWA saaks nii seadistada, et piiksuks ainult valvesse panemisel?
Re: F-seeria keskluku/alarmi kodeerimine
Kahjuks pole võimalik autot lukustada nii nagu eelnevalt kirjeldasid. Küll aga peaks saama, et lukustamisel piiksub, avamisel mitte.
Buumer Auto / 56826000
OK, aga tegelikult on vist isegi hea, kui ta piiksub
Mul oli meelest läinudki, kui lihtne on pahalastel keyless BMWsi minema viia. Siin mitte ammu viidi ka Tartust F15 X5 minema ning lasti sõelapõhjaks.
Kusjuures ma ei saa aru, kas BMW ajab oma dokumentatsioonis mingit jura või on mudelid erinevad. Dokumentatsioonit saan aru, et võtmed on auto jaoks tehases valmis tehtud ning ei eksisteeri mingit varianti nn blank võti autoga progeda/siduda. Lisaks on võtmete arv piiratud ning kui neid väga tihti kaotada, siis tuleb kogu juhtplokk välja vahetada.
Seega, kas BMW dokis olev on lihtsalt ilus jutt või sõltub see konkreetselt mudelist/aastast, millele pahalased OBD kaudu uue võtme saavad lisada!?
Kasko või immo!
Kasko küll, kuid omavastutuse osa on ikkagi, aga ka sellega seonduv olegi siin teema. Mind lihtsalt huvitav tehniline pool. BMW doki järgi teoreeritiliselt ei tohiks nn blank võtme lisamine olla võimalik.
Võti ei ole blank ja pahalase valduses on raudvara + tarkvara, et süsteemiga handshake teha.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Olen mõnele pillile lüliti vahele pannud, mis katkestavad diagnostikaühenduse.
Üks tuli mingi aja pärast tagasi ühe probleemiga ning siis pidin ise mõnda aega nuputama, miks autoga ühendust ei saa
