Tere mure selline et ABS tuli läheb peale sõidu alustamist mingi aeg põlema vahel lihtsalt vilgutab ja vahel ei lähe üldse põlema
Diagnostika näitab ABS sensori viga juhtmestikust
Kus võiks olla kõige tõenäolisem koht kust viga otsida
Autox 740 2000a
Mure abs-iga
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Mure abs-iga
eks ikak kere läbiviigud.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: Mure abs-iga
Mitmel enda omal on pistik mädanenud rattakoopast musta karbi seest.
Re: Mure abs-iga
Vaheta juhtplokk või lase remontida
Samuti vaheta see abs andur mille viga näitab
