525 tds spidoploki anomaaliad 1997
Otter
Postitus Postitas Otter »
Tere!
Mure siis spidoplokiga, temperatuuri näidik paneb villast võtit ees pole siis näitab punase peal. Hakkasin lähemalt vaatama siis seda piirajat seal ka liimiga lapitud, kui käima panna siis läheb veerandist törts üle, kuid mootoriga kõik ok ja kena. Pooled pirnid samuti kadunud või kinni teibitud ja sada muud häda lisaks annab hunniku veateateid nagu rear lights, kuigi kõik põlevad ilusti. Küsimus ka siis. Kas spidoploki vahetus jube jama? Kas peab tutvustama ka autoga ? Püsikas ka peal aga ei toimi ja tuled ei põle. püsikas sisse lükata siis see tuli põleb aga peale ei pane. Arvan, et miski abs anduri kala ka sees. Spidoplokk siis laia displeiga. Tänu kõigile kes vastavad. Vabandan, kui loll küsimus kuna pole varem väga bmw-sid olnud, nii et ärge kohe kaigastega kallale tulge :)
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Keegi on ilmselt LCD remondiga kätt harjutand. Sama aastakäigu plokki vaja. Vin õigeks ja kodeering ja ongi hea.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Digitally Emitted...
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 525 tds spidoploki anomaaliad 1997
Postitus Postitas PeeterA »
'97 mudeliaastal on kodeering veel spido taga olevas karbikeses. Seda on lihtne uuele ümber tõsta.
Otter
Kas on kindlalt seal taga ? Mul on juba laia displeiga spidoplokk sees . Kui spidoploki kusagilt leiab kas keegi lääne-virumaa kandis aitab selle teemaga ?
