Tere!
Mure selline, et orginaalis kuidagi nutine heli, autoks E60 2009'.
Mõtlesin, kas osta subwoofer aga samas kas on võimalik uste sisesed kõlarid vahetada
võimsamate ja paremate vastu?
Woofer pagasis võtab ruumi ja sõidab seal, ehk on selliseid kõlareid, mis annaks ka hea effekti?
E60 helisüsteem
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E60 helisüsteem
Alustusks millise helipaketiga on tegemist ? Nagu lugeda võib siis suurim soov on bassi lisaks saada ?
"Võimsamad" elemendid ei anna efekti kui neid toitev osa on lahja. Siis valida vaid kõrgema tundlikusega elemente st mängivad valjemalt. Lisa bassi saamiseks on võimalik istmealuseid originaal woofreid võimendada alustuseks ,kui tegemist on päris basic süsteemiga.
Re: E60 helisüsteem
Ma arvan et tegemist mingi suht basic helisüsteemiga, väga lihtsalt hakkab üle mängima.. Või on siis kõlaris oma aja ära olnud juba. Aga tahaks et heli oleks lihtsalt parem, saaks kõvemini kuulata ja oleks ka mingit bassi, et ei peaks woofrit pagasissse panema.
- allstarz
Re: E60 helisüsteem
Olenevalt sellest kas soovite originaalset lahendust siis võimalused on:
Leida tuttava tuttava tuttav kellel on HiFi helisüsteemiga ja kuulata- kui ei rahulda siis leida tuttava tuttav kellel Logic7 süsteem nt. Nende retrofit ei ole keeruline ( küll aga ajamahukas ).
Siis tuleb ka juhtseade kodeerida mõlemal juhul.
Kui aga aftermarket süsteemi planeerida siis leida kõrgema tundlikusega elemendid. Istmealused woofrid samuti vahetada suuremate vastu ( basic süsteemis need vaid 6,5" ) ja need eraldi võimendada.
Minu isiklik valik oleks Logic 7 retrofit mis on mul hetkel ka käsil E61. Süsteem käib hästi ja on originaalne.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E60 helisüsteem
Kui võimalik, panna (ka) CCC asemele CIC, selle helikvaliteet on hoopis teine tera. Eriti hästi on kvaliteedi vahe tuntav Logic7 küljes, sest see võim sitast saia tegema ei soostu.
