E60 mure.
simu17
Peamine sõiduk: Bmw e61 530d tehase m
E60 mure.
Postitus Postitas simu17 »
Auto kiirendab uimaselt.
Viimati muutis simu17, 04.07.2018 22:01 56, muudetud 3 korda kokku.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E60 mure.
Postitus Postitas mike1 »
Vii siis kellegi juurde, kes reaalandmeid ka lisaks vigade lugemisele ja erinevate võimalike põhjuste üleslugemisele suuteline tegema on.
56052094
simu17
Re: E60 mure.
mike1 kirjutas:Vii siis kellegi juurde, kes reaalandmeid ka lisaks vigade lugemisele ja erinevate võimalike põhjuste üleslugemisele suuteline tegema on.
Mingid tüübid lugesid reaalandmeid sõidu ajal jne, ilmselt polnud piisavalt pädevad.
Volum
Re: E60 mure.
Postitus Postitas Volum »
M54 mootor?
Buumer Auto / 56826000
simu17
Re: E60 mure.
Volum kirjutas:M54 mootor?
Jah
simu17
Re: E60 mure.
Diagnost näitab vaid ühte viga: misfire in cylinder 1 ehk siis nagu esimeses silindris ei olnud korraliku plahvatust või sädet.
ttsys
Re: E60 mure.
Postitus Postitas ttsys »
Läbisõit mootoril? Alusta lihtsamast ja viska süütepoolid ringi ning jälgi muutust. Või veel parem kui +200 000km kuumutatud vaheta kõik ära.
Muide pane vaim valmis selleks, et misfire ei tähenda alati pelgalt sädeme puudumist vaid ka vale ajastusega süüdet (eriti, kui mitme silindri peale on 1 löögiandur) ja see viimane viitab juba ülemise otsa metalli kulumisele. Seal ei pruugi mitte midagi katki olla vaid kõik on ühtlaselt kulunud. Sellisel juhul on üldiselt vearegistris ka teade, et "misfire tuvastatud mitmes silindris" ning siis "misfire silinder nr #".
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:Läbisõit mootoril? Alusta lihtsamast ja viska süütepoolid ringi ning jälgi muutust. Või veel parem kui +200 000km kuumutatud vaheta kõik ära.
Tänud abistava info eest, mõtlesin ise ka esialgu süütepoolide asukota vahetada ja vaadata kas vea asukoht ka muutub, süütepoolid peaks muidu kõik korraga uued panema?
Ls 450k.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E60 mure.
Postitus Postitas Jaakk »
Mõistlik on jah kõik korraga vahetada, ise ka vahetasin 2tk alguses ja pärast vee 4tk, et välistada ajutist lonkamist mis vahel sisse viskas.
simu17
Re: E60 mure.
Jaakk kirjutas:Mõistlik on jah kõik korraga vahetada, ise ka vahetasin 2tk alguses ja pärast vee 4tk, et välistada ajutist lonkamist mis vahel sisse viskas.
Mis firma süütepoole tasuks osta? Hinnad algavad 16 eurost ja lõppevad 50 kandis...
Jaakk
Re: E60 mure.
Mina ostsin Boschid nagu peal olid
simu17
Re: E60 mure.
Diagnost enam viga ei näita aga auto ikka uimane, mõtlesin et peaks proovima bensufiltri välja vahetada, ei tea kuna seda keegi viimati tegi...
ttsys
Re: E60 mure.
Filter täiesti ebaoluline antud juhul vaid pigem lati peal kütusesurve mõõta.
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:Filter täiesti ebaoluline antud juhul vaid pigem lati peal kütusesurve mõõta.
Et vbl bensupump ei löö korralikult ?
Ega ei oska öelda mis see surve olema peaks ?
ttsys
Re: E60 mure.
Latil on ca 3bar ja pump lööb 3.5bar - kõik online avalik info, kuigi beta.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ne/B4YLMVT
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... mp/6EnAIOg
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:Latil on ca 3bar ja pump lööb 3.5bar - kõik online avalik info, kuigi beta.
Latisurve sõidu ajal 3.2 bar, selle viga siis pole ilmselt.
ttsys
Re: E60 mure.
3.2bar väga ilus.
Surveaste silindrites mõõdetud? Lambda töö kontrollitud? Kui seal viga vastu ei peegelda siis põhjendatud ikkagi hakata kahtlustama mootori ülemise otsa kulumist.
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:3.2bar väga ilus.
Lambda töö kontrollitud, surveastmeid silindrites ei ole veel mõõtnud. Pakuti välja veel et nuka andurid vahetada, ühe olevat eelmine omanik hiljuti välja vahetanud, peaks proovima teise ka vahetada vbl.
Ei tea kas mõlemas nuka andurid on samasugused ?
Mõtlesin tellida sellise: https://aeromotors.ee/root/122374-andur ... sioon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis simu17, 29.06.2018 15:24 34, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Re: E60 mure.
Nukkvõlliandur seal primitiivne ja kui selle tegelik viga siis on ka veakood ja väljalaske oma paneb ka mängu klõps kinni. Võta v-laske andurilt pistik küljest ja saad veenduda. Sellel oli minuteada üks juhtandur ehk mootorit ei panda seisma, kui sisselaske oma eemaldad. Mõningane muutus mootoritöös peab muidugi olema - reeglina jääb uimasemaks madalatel pööretel.
PS: sisse-välja on erinevad andurid.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2170" onclick="window.open(this.href);return false;
simu17
Re: E60 mure.
Viga teada, katid umbes.
ttsys
Re: E60 mure.
Kui katid umbes siis lambda pidi karjuvalt mööda olema. Pealegi mingi bank veakood lendab ka kiirelt sisse, kui juba kati efektiivsus langeb - seda enam kui puudub. Katid võivad seal lõppenud või laisad olla, aga midagi suuremat-tähtsamat on veel ära.
pikk66
Re: E60 mure.
Postitus Postitas pikk66 »
Millal kyynlaid vahetasid?
Väljalase võib ka mujalt kui katist umbes olla.
BMW-le kindel
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:Kui katid umbes siis lambda pidi karjuvalt mööda olema. Pealegi mingi bank veakood lendab ka kiirelt sisse, kui juba kati efektiivsus langeb - seda enam kui puudub. Katid võivad seal lõppenud või laisad olla, aga midagi suuremat-tähtsamat on veel ära.
Võtsime korra lambdad küljest ja autol tuli kohe jõud tagasi.
simu17
Re: E60 mure.
pikk66 kirjutas:Millal kyynlaid vahetasid?
Küünlad mingi pool aastat tagasi vahetatud.
ttsys
Re: E60 mure.
Ja sellest tehti järeldus, et katid umbes?!
simu17 kirjutas: Võtsime korra lambdad küljest ja autol tuli kohe jõud tagasi.
simu17
Re: E60 mure.
ttsys kirjutas:Ja sellest tehti järeldus, et katid umbes?!
Mitte ainult, arvuti näitas ka
Volum
Re: E60 mure.
Kunagi 2 aastat tagasi käis E39 530i abi palumas, jõudu polnud, veakoode polnud. Juhuslikult panin tähele, et summutist ei taha absoluutselt õhku välja tulla. Sai lambda august kaameraga sisemust piilutud ja kati kärg oli kokku sulanud.
