Sai arvuti taha panna ja sain veakoodid:
0A- Control start-off-injection
48- Control, timing device
Pakuti et pump paigast ära, et tuleks keerata, aga see on ikka veidi tegemist. Aga samas kas on veel mõni asi mis võiks seda viga põhjustada? Midagi lihtsamat kontrollida enne kui laiali lõhkuma hakata? Arvuti kasutus võimalus olemas, et live datast mingisuguseid näite jälgida kui nendejärgi võib kindlamat diagnoosi panna.
Kohapeal tuuritadesvahepeal ca 4k põõrde juures hakkab puterdama või niiõelda detoma. Sõites vahepeal on jõuetu, siis vahel jälle sõidab kenasti.
E46 320d pumba nurk vale?
Re: E46 320d pumba nurk vale?
Siin alles oli üks sarnane teema, uuri sealt. Päris tihti on pump ise vigane, pritsehetke muutev kolb on kinni kiilunud. Arvutiga saab vaadata kas ja kui palju pritsehetke muudetakse.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Selge, tänudteet82 kirjutas:Siin alles oli üks sarnane teema, uuri sealt. Päris tihti on pump ise vigane, pritsehetke muutev kolb on kinni kiilunud. Arvutiga saab vaadata kas ja kui palju pritsehetke muudetakse.
- 6Tenz
igaksjuhuks kirjutan siia selle ka, et kui jõud kadunud ja korra siis välja suretan ja uuesti käima panen, siis veid aega jälle kõik täpselt nii nagu peab.
Endale kangesti tundub et mõni andur võiks sellist pulli ehk teha, aga milline
