mis asi jookseb radikasse?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mille õli seal veel jahutatakse? tavalisse radikasse jookseb 2 metallist toru millest tuli välja siis punakaspruuni õli, kas käigukasti õli või on see nivooamortide õli mis sealt läbi lastakse? kas käigukasti õli peakski siukene pruunikas olema või on see see roolivõimu õli mis ma peeti keerasin?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
üldiselt ikka käigukasti õli
toivoku
Cardo kirjutas:üldiselt ikka käigukasti õli
tänud :)
