525 to 530
Lehtla009
- Peamine sõiduk: BMW E38
- Telefon: 55548176
525 to 530
Tere! Selline lihtne küsimus, kas 525 105 kw asemele sobib 3.0 135 kw? Või siis kas juhtmestik tuleb vahetada ja kui keeruliseks see võib minna?
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: 525 to 530
Kui just tegu pole E39 kerega, siis jääb selline mootorivahetus selliste küsimuste esitamisele tuginedes, üle jõu käima.
E39 kerel on vaja kogu 3.0d tehnikat, ei sobi ei juhtmestik, ei aju, ei midagi.
Lehtla009
- Telefon: 55548176
Re: 525 to 530
Selge. Tänud vastamast
Re: 525 to 530
Z0ne kirjutas:Kui just tegu pole E39 kerega, siis jääb selline mootorivahetus selliste küsimuste esitamisele tuginedes, üle jõu käima.
Aga kui on tegemist E34 kerega? Sedaan 94 aasta
Re: 525 to 530
Siis on ka kõike vaja ja lisaks palju ise teha ja mõelda kuna tehasest seda mootorit seal pole.
TEL 57703395
Re: 525 to 530
Tere. Mis vahe on E61 525d 145kW ja 530d 173kW mootoritel juhul, kui tegu on manuaalkastiga? Tahaks osta 173kw, kuid et seda pole saada, siis mis peab 145kW variandil ära vahetama, et sellest 173 teha? Ja seda mitte kuidagi rullikastiilis, vaid nii, et mootor ja ülekanne jääks ka kestma nagu 173 originaalis.
Re: 525 to 530
Pihustid on erinevad, sisselaskeklapid 530d-il nõksa suuremad.
Re: 525 to 530
Plokikaas tervikuna teistsugune, pihustiavade sügavus erinev.
Käigukast samuti erinev.
Reaalsuses - kvaliteetne remap 145kW mootorile jätab DPF-i ilusti ellu ning pakub samaväärset dünaamikat ilma rauda puutumata. Kogemus kolme erineva autoga.
Rõhk sõnal kvaliteetne, eBay ja türklaste rämps ei toimi.
