E39 mid ei lülita automaatselt sisse, kella ei saa vahetada
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas wwatu »
Low spido, tehasevõimu pole, tavaline kassetikas.
Selline imelik anomaalia tekkinud, et miskipärast auto käivitamisel mid ei lülita ennast automaatselt sisse, raadio ja kõik sellega seonduv toimib, korraks läheb tööle ning seejärel kustub ära kuna mid ei toimi. Kui vajutada midilt nt audio või mistahes nuppe, toimib kõik nagu peab, saab vahetada kanaleid, eq'd jne, ainuke asi mis ei toimi on kella seadistamine, kella nupule vajutades ei tee midagi, kuigi peaks teise menüü viskama kus all set nupp.
On ehk kellelgi ideid, või kust saab mid signaali et peaks käima minema?
wwatu
Re: E39 mid ei lülita automaatselt sisse, kella ei saa vahet
up
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Enne MID-i polnud ilmselt. Spidoplokk vajab kodeerimist.
wwatu
Eelnevalt ju toimis, spidoplokki vahetanud pole, vaid midi ja makki näppinud.
