Selline jama et auto ei käivitu. Algul sai vahetatud kütusepumba relee, peale seda sai jälle paar päeva sõita.
Peale seda hakkas jama jälle pihta ning elektrik ütles et aju ei anna voolu välja ja sai aju vahetatud. Siis sai jälle umbes nädal sõita ja hakkas sama jama, sädet pole ja kütet peale ei tule. Samas kesklukk ka ei tööta, käima läheb siis kui kesklukk töötab ja lööb kõik uksed lukku.
Autol peal mingisugune aftermarket kesklukku süsteem. endal ideed otsas, ehk keegi oskab midagi või kedagi soovitada, et pill jälle liikuma saaks.
Tänud ette.
E36 318i 83kw ei käivitu
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E36 318i 83kw ei käivitu
Aftermarket keskluku süsteem sisaldab arvatavasti immot, tänu millele ka masin ei käivitu.
Eemalda/lase eemaldada vigane aftermarket kesklukk ja taasta orig ühendused, masin peaks käivituma ilusti.
Kus eesti otsas asud?
Z0ne
Tundub et levinud süsteem see gemini, endal oli ka just ühel peal. Samuti ühel hetkel läks lolliks ja auto enam ei käivitunud, õnneks täpselt garaazi ees.
Kas süüdet sisse keerates süttivad mootori ja kõik muud tuled kellablokis, või jääb näiteks mootorituli süttimata? Mis aasta autoga tegu?
Kahjuks jääd minust vähe kaugeks, Tallinnas saaks aidata eemaldusega.
