K: Maki juhe
Muff
K: Maki juhe
Postitus Postitas Muff »
Enamus E39 makid koosnevad kahest detailist. Ülemises detailis kassetikas või CD ja alumises ekraan ja nupud.
Mõlemale lähevad eraldi juhtmed külge. Minul on selline õnnetu auto mille makk on ühes tükis ja sellepärast väikest pistikut armatuuris pole. Olen kuulnud, et selle juhtme saab sinna aretada.
Oleks vaja skeemi kuidas seda teha. Ehk kust mis juhtmed ja mis klemmi külge.
Oskab keegi aidata?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mul sama õnnetu auto.
Uurin Patriku käest ka saab aretada või ei saa.
Ei ole päris nii. Raadio on ikka ühes tükis, ainult et tal puudub kasutajaliides (maakeeli: displei ja nupud). Seda ülesannet saavad täita erinevad asjad, sõltuvalt varustusastmest:
- kõige odavam variant on IRIS, mis sisuliselt ongi raadio juhtpaneel
- järgmine on MID, mis teenib ka pardakompuutri ja/või autotelefoni kasutajaliidese ülesannet
- kõige kallim variant on Board Display, mis on peal Navi ja/või telekaga varustatud autodel.
Peale ühe andmesidekaabli (i-Bus) kaudu ühenduses olemise on need kaks (raadio ja displei) täiesti iseseisvad seadmed.
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ngradios.pdf
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... erinfo.pdf
Muff
Kas siis tõesti ei ole kedagi kes teaks kas ja kuidas seda juhet sinna aretada :shock:
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Pane mulle PS-i, mis raadiot ja displeid sa sinna asemele tahad panna (raadio täpne mudel ja IRIS või MID), vbla saan aidata ;)
Ja kas hetkel on sees BMW Reverse RDS :?:
kaze
Postitus Postitas kaze »
mul on t'pselt seesama probleem akki saate mind ka aidata
traktorist
Muff
Saan õelda nii palju, et selle jutme tekitamine on võimalik. Näiteks BMW esinduses.
kaze
on see v'ga kallis ette votmine kas see tasub teha
traktorist
Muff
Ei oska õelda.
See on umbes pool tundi tööd + jupp juhet, palju see ikka maksab
