craf
Postitusi: 9 Liitunud: 16.06.2006 13:34 32
Postitus
Postitas craf » 13.09.2006 14:40 43
Leidsin garaažist sellise bmw jubina, pole õrna aimugi ,mis see olla võiks....
saab keegi aidata?
pildid:
http://www.zone.ee/paf-team/asi/
Marger
Postitusi: 482 Liitunud: 17.10.2002 09:20 24
Postitus
Postitas Marger » 13.09.2006 14:55 31
Varuosakood ju peal olemas, toksi se aga UM-i varuosa otsingusse sisse ja saadki teada.
Postitusi: 8591 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 13.09.2006 15:55 11
realoem-i oma veel parem koodi järgi v/o otsimiseks.
Cardo
Postitusi: 4252 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 13.09.2006 18:34 02
küsi garaaziomaniku käest
craf
Postitus
Postitas craf » 13.09.2006 19:06 49
realoem, ei andnud vastet.
PS: sellele mustale kastile on veel peale kirjutatud Nokia... ja selline asi >abs<
hmm
ja eks see garaaž ikka minu oma ole, teiste omds kondamas ei käi....veel.
Ragnar
Postitusi: 1532 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 13.09.2006 20:12 05
see abs näitab lihtsalt plastiku liiki, kui ta korpusel on mitte sildiga.
Tarks
Postitusi: 38 Liitunud: 16.08.2005 19:44 02
Postitus
Postitas Tarks » 13.09.2006 20:43 14
Tegemist subwoofriga
craf
Postitus
Postitas craf » 13.09.2006 21:50 19
tänan nu.
tarks...haha!? kindel? mismoodi see siis nagu biiti annab?
mis see maksta võib, kui seda müüa tahan?
sass85
Postitusi: 185 Liitunud: 26.01.2005 12:23 01
Postitus
Postitas sass85 » 13.09.2006 21:54 29
craf kirjutas: tänan nu.
myy oma auto enne 2ra
aga sa void kindel olla et kui sa selle 2ra viskad siis sul l2heb seda junni kindlat vaja ja sa saad teada mis se on ............
Jaanus_P
Postitusi: 3102 Liitunud: 05.08.2004 18:42 53
Postitus
Postitas Jaanus_P » 13.09.2006 22:02 38
anna see nr. mis seal peal kirjas on. ise lugesin välja sellise nr-i; 66124242176, aga kuna pilt on udune siis võin eksida nr-iga (-dega)
craf
Postitus
Postitas craf » 13.09.2006 22:09 17
Jaanus_P kirjutas: anna see nr. mis seal peal kirjas on. ise lugesin välja sellise nr-i; 66124242176, aga kuna pilt on udune siis võin eksida nr-iga (-dega)
65.13-8 362 176 Al02
seda numbrit pole ma ise kuskil testinud, ei tundu nagu seerianumber...
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 13.09.2006 22:14 19
01 SUBWOOFERBOX TOP-HIFI SYSTEM 1 65138362176 $325.87
craf
Postitus
Postitas craf » 13.09.2006 22:25 28
suured tänud.
keegi osta ei taha?
Postitus
Postitas priitv8 » 14.09.2006 00:26 48
craf kirjutas: keegi osta ei taha?
Palju?
draggo
Postitusi: 854 Liitunud: 08.09.2003 13:33 48
Postitus
Postitas draggo » 14.09.2006 06:51 01
Mis mudelile?
Postitus
Postitas priitv8 » 14.09.2006 09:15 04
draggo kirjutas: Mis mudelile?
E39 Touring
craf
Postitus
Postitas craf » 15.09.2006 00:17 00
priitv8 kirjutas: E39 Touring
jep.
3500.-
kohe.
Postitus
Postitas priitv8 » 15.09.2006 12:42 36
craf kirjutas: 3500.-
kohe.
Kuna tegu on passiivboksiga (pmst plastmasskast mille sees 2 valjukat), siis ei ole mul sellega midagi peale hakata.
