1.8 83kw ei lähe käima, bena haisu lööb ülesse e pump töötab aga käima ei lähe, vaatasin et süütepooli vool ei jõua, vahetasin väntvõlli anduri kah ära, aga ikka.. milles viga veel olla võib? auto jäi sõitvana seisma, ca kaks nädalat seisis ja enam käima ei lähe.
EDIT: süütepoolini tuleb ca 6V, kas see on piisav, proovisin teisi süütepooli, mosult sai ära krutitud aga ikka ei ole midagi, pole endal enam mõtteid, proovisime bemmi süütepooli mosu peal ka, igatepidi aga ei saanud seal ka sädet, panime mosu enda oma tagasi peale ja oli olemas, ehk keegi aitab, on siis viga süütepoolis vms?
bmw e36 ei käivitu
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: bmw e36 ei käivitu
Anna süütepoolile otse akult vool peale. Kui siis sädeme saad siis kusagil kehv kontakt, süütepooli vool peaks neil tulema süütelukust.
