E46 2002 135kw automaatkasti õlivahetusest.
comoon
Postitus Postitas comoon »
On keegi ise vahetanud automaatkastis õli? Mõtlen lihtsalt vahetust, kaan alt ära, uus õlifilter sisse, magnet puhtaks ja uus õli ülemisest punnist sisse? Olen youtubest vaadanud vidosid, huvitab mitu l õli peab ostma? On erievaid arvamusi 5-9 liitrini?
Volum
Re: E46 2002 135kw automaatkasti õlivahetusest.
Postitus Postitas Volum »
5L täiesti piisav.
Buumer Auto / 56826000
comoon
ok, huvitav kas peale õli sissevalamist tuleb kork sulgeda, seejärel käivitada mootor, lülitada käike ja sellest piisab?
või tuleb peale käikude lülitamist mootor seisma jätta ja veelkord õli lisada, niikaua kui hakkab üle jooksma.
või ei peagi korki sulgema ja võib töötava mootori ja käikude lülitamise ajal ka õli lisada?
aitäh.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ideaalis tuleks õlitaset kontrollida kindlal temperatuuril, sest õli paisumise tõttu tase tõuseb, tavaliselt tuleb kontrollida 35-50 kraadi vahemikus. Kastiõli temperatuuri näeb arvutiga ja lõpptulemus peab olema selline, et õli jookseb kergelt välja õiges temperatuurivahemikus kui mootor käib tühikäigul P asendis, iseenesest pole vahet kuidas seda lisamist täpselt teostad. Seisma ei tohi jätta mootorit kui korki ees pole, osa õli jookseb välja kohe.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Lase õli välja .
Siis uus sisse.
Siiis lsed õli kastis ringi.
Lased uuesti õli välja.
Puhastad pinmd ja paned uue filtri.
uus õli sisse ja normi.
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
comoon
Siin ongi mõttekoht, kas teha nii nagu eelmine postitaja või teha õlivahetust tihendamini minu esialgse plaani järgi, näiteks 40 000 järel? Eelmise postitaja meetodi juures on õli lisakulu 5l, see on mingi 45 eur laias laastus maha visatud raha. Minu meetodi järgi läheks kogu õlivahetus soodushindadega materjali ostes 75 eur. hakake nüüd rääkima kuidas see 5 l- 45 eur. ei ole mahavisatud raha:)
mastergut
comoon kirjutas:Siin ongi mõttekoht, kas teha nii nagu eelmine postitaja või teha õlivahetust tihendamini minu esialgse plaani järgi, näiteks 40 000 järel? Eelmise postitaja meetodi juures on õli lisakulu 5l, see on mingi 45 eur laias laastus maha visatud raha. Minu meetodi järgi läheks kogu õlivahetus soodushindadega materjali ostes 75 eur. hakake nüüd rääkima kuidas see 5 l- 45 eur. ei ole mahavisatud raha:)
Ei saa aru ja kuidas mahvisatud raha on :D
Pool umes uuesat lased välja.
