Probleem 2004a E39 juhipoolse heliga
Veiks.
Postitus Postitas Veiks. »
Tere!
Äkki keegi on kokku puutunud või oskab aidata lahendada mul probleemi E39 heliga. Probleem seisneb siis selles, et juhipoolsed kõlarid kragisevad, kui volüümi vaiksemaks keerata, siis lisaks kragisemisele hakkab iga paari sekundi tagant heli ära kaduma, umbes sekundiks. Kõlarites viga ei saa olla, kakkusin lahti, proovisin teisi kõlareid, aga ikka sama asi. Kõrvalistujapoolsed kõlarid mängivad ees ja taga nii nagu peab. Tegemist business CD raadioga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Probleem 2004a E39 juhipoolse heliga
Postitus Postitas PeeterA »
Maki võimendi kiipide viga. Vajadusel võin korda teha.
Veiks.
Palju selline asi maksma läheb ja kus te asute? On teil aimu, mis hinnaga kasutatud võimud liiguvad? Kui see ära parandada kas see jääb siis ka kestma? Kui ma seda pagasnikust otsin, siis milline see välja näeb ja mis nimega see võiks olla?
