750i kadus roolivõim :S
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
paarpeäva undas, kallasin õli juurde suht kuiv oli teine, undamine jätkus ja nüüd ei tööta enam yldse, kas peetis täiesti? kas neid taastatakse? õli vast kadus sellepärast, et yks nivoo amortidest natukese lekib.
Viimati muutis toivoku, 11.09.2006 23:20 29, muudetud 1 kord kokku.
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
no äkki kadus see õli jällegi ära, kui näiteks kusagil kuu maastikul ringi uhada ja nivoo amordi juurest läbi laseb 10konna minutist, et õli oleks kõik kenasti välja pumbatud...
BMW M5 V10
toivoku
õli on sees täitsa olemas see selle asja imelikuks teebki :S
fromme
Postitus Postitas fromme »
no siis halvemal juhul saad pumpa vahetada!
toivoku
fromme kirjutas:no siis halvemal juhul saad pumpa vahetada!
kas neid taastatakse kah kuskil? parema meelega laseks taastada kui ostaks kellegi vana pumba mis võib kah igahetk ära laguneda.
fromme
vot pumba kohta ei tea küll öelda....latte taastatakse aga küll...kuigi sellest vist vähe abi sulle;o(
toivoku
ei krt jõua mulle kohale, eile kui oli ilgelt raske keerata siis vaatasin potskasse ja see oli täis okei, täna koju jõudes keerasin potskal kaane maha ja vaatasin,et tyhjus, okei panin auto teise kohta ja rool käis tsipakese kergemalt. yks kysimus veel, kas sinna sisse läheb ikka atf õli mis teistelgi bemaritel või käib see mis on sildil seal potska kyljes? mina kytsin atfi sinna sisse kuna eelmine omanik kah seda sinna valanud oli, alles eile vaatasin,et ohoo sildike kah kyljes.
wirx
Peamine sõiduk: M5
nivoo amortide puhul vähemalt e38 PEAB panema LHM-i ja kui ATF-i panna, siis võid suht kindlalt oma amortidega hüvasti jätta, sallu autole näiteks kunagi pandi ja vahetas ringi need igatahes...
BMW M5 V10
fromme
wirx kirjutas:nivoo amortide puhul vähemalt e38 PEAB panema LHM-i ja kui ATF-i panna, siis võid suht kindlalt oma amortidega hüvasti jätta, sallu autole näiteks kunagi pandi ja vahetas ringi need igatahes...
eee.....see nüüd küll eriti hea uudis ei ole! Loodetavasti ei kehti see e32 kohta! Peab minema TISi kaevama
toivoku
ma eitea amordid veel töötavad :Doeh piixu küll, kui auto sain siis oli pagassis poolik purk atfi ja kui lahti kruttisin purgi siis õrnalt oli punast paista, kytsin selle sinna sisse, oeh mind küll. pump ei pruugigi siis häda olla jah? vaid hoopis asi õlis? naljakas see,et auto sõitnud selle atfiga juba yle 2 kuu.
ok õhtul kojutulen lasen selle atfi sealt seest välja, keeran mingi sitaks otsi ja voolikuid igaltpoolt lahti ja yritan orgunnida õiget õli sinna sisse ,vaatame mis tulemuse saame, äkki hakkab võimendi kah tööle, mis selle õige õli mark oleks siis?
wirx
Peamine sõiduk: M5
LHM ja ilusat rohelist värvi
BMW M5 V10
wirx kirjutas:LHM ja ilusat rohelist värvi
See küll sama firma toode, aga spec. sidrunite jaoks. BMW kasutab kas CHF7.1 (mineraal) või CHF11S (sünt).
Millist õli vaja, on kirjas õlipurgi korgi peal ju! RTFM abiks:
http://bmwe32.masscom.net/other/manual_ ... hp?page=64
toivoku
jah see sama ch on peal, kift on see,et võim hakkas tööle, mina arvan,et see läks lihtsalt klimpi, kindlustus niikuinii lõppes ja autoga paar näppimist teha vaja siis lasen selle õli kah igaltpoolt välja ja panen korraliku õli sisse, hoolduseni veel jäänud 2 pulka ja siis vast lasen uuesti õli ära vahetada seal sees siis peaks puhtaks küll saama. aga jah viga ei teinud mitte mina vaid keegi eelmistesto manikest sest tean , et kontrollisin raudselt,et palju seal purgis õli on ja vastu vaatas punane ja noh sellepärast ka ei ostnud ma midagi muud ja silti ei vaadanudki :S
toivoku
nii kas keegi ytleks nüüd täpse markeeringu mis sinna sisse valada tuleb? torud lahti kõik tilgub ja segamini on ta tõesti, siukene tume tume punane on, peaaegu must :S igatahes välja lasen teda nüüd kaua ja siis yritan torud ja voolikud suruõhuga läbi lasta, mida peaks eriti hoolikatl vaatama kui suru õhuga yritan puhastada systeemi?
wirx
Peamine sõiduk: M5
kas pole mitte nii, et LHM on lihtsalt "mudel" ja BMW soovitab oma tootjat, kuna saab rohkem raha teenida nii....Tartu UM igatahes soovitas mul suvalisest tanklast osta rohelist citroeni LHM markeeringuga õli...
BMW M5 V10
wirx kirjutas:kas pole mitte nii, et LHM on lihtsalt "mudel" ja BMW soovitab oma tootjat, kuna saab rohkem raha teenida nii....Tartu UM igatahes soovitas mul suvalisest tanklast osta rohelist citroeni LHM markeeringuga õli...
Minuteada on mõlema õli (LHM ja CHF) tootjaks hoopis Deutsche Pentosin-Werke GmbH
toivoku
egas midgi lähen poodi ja kysin seda chfi siis :)
fromme
anna teada palju maksis!
Kood: Vali kõik
81229407758    PENTOSIN CHF11S    1000ml    227.49
81229407549    PENTOSIN CHF7.1    1000ml    193.03
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Oleme lasknud taastada roolivõimupumpi, küll Audidel, hiljem külge monteerides on soovitatud-kästud pump õli täis valada. pole täpsemalt uurinud miks, nii et lihtsalt väike tähelepanek-soovitus.
toivoku
raimo_r kirjutas:Oleme lasknud taastada roolivõimupumpi, küll Audidel, hiljem külge monteerides on soovitatud-kästud pump õli täis valada. pole täpsemalt uurinud miks, nii et lihtsalt väike tähelepanek-soovitus.
sellepärast vist,et ta algul kohe tyhjalt ei ketraks end. oeh ma veel lasen siit ja sealt õli välja, suhtkoht huvitav. ykskõik siis kumb chf?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
sellel lingil ju tekstist loeb välja, et CHF 7.1;
või ei ole sul E32 750? Ma oma vigases english keeles loen välja, et kui CHF 7.1 ei ole käepärast võib kallata 0,25l LHM õli.
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
kui paar p2eva ilma 6lita s6itsid siis pole ju mingi ime et pump peetis...
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
toivoku
Erik_G kirjutas:kui paar p2eva ilma 6lita s6itsid siis pole ju mingi ime et pump peetis...
ilma õlita pole sõitnud päevagi, kui auto ostsin ja kontrollisin tosooli/õli/piduriõli/roolivõimu õli taset siis roolivõimus oli sees punane ja pagassis oli kah poolik pudel atfi ja kui powert steering näitas displayl kallasin kohe juurde ,tänu sellele toppisingi atfi sisse. pump olemas pyhap hakkan vahetama ja vahetan ka geneka ära sai täna remondist genekas äratoodud.
toivoku
nii pump käes, mida nimetada normaalseks funktsioneerimiseks kui käega ringi ajada? kui käega ringi ajasin siis viskas õli seest välja küll nüüd ta vist peaaegu tyhi õlist ja kui käega ringi ajasin siis nagu kostusid seest klõpsud või noh vbla õli nii vähe,et see mullitab seal sees sest ratas käib ise küll mõnusalt ja pehmelt ringi ei mingeid jõnkse ega lokse.
raimo_r
no kui õlivoolikuid küljes pole siis loomulikult teeb see õli seal sees "lurtsuvat" häält
toivoku
raimo_r kirjutas:no kui õlivoolikuid küljes pole siis loomulikult teeb see õli seal sees "lurtsuvat" häält
nuh jah aga siiski kuda koduste vahenditega teada saada kas pump on korras või ainult pool korras.
palju õli läheb systeemi? atf õli pidigi seal sees olema ja nii on ta juba kaua aega olnud, ju andis pump ise saba.
fromme
Kas keegi on järeldusele jõudnud, et mis vahe on CHF ja LHM?Avastasin, et eelmine omanik on ka minul punast sisse valanud!Kuna hetkel käeulatuses 3L LHMi siis tahaks teada kas seda võib kasutada? Kuidas kõige efektiivsemalt punase p....sa välja saab-Üle kahe korra ei tahaks nö. lahjendada ja välja lasta...kalliks läheb!
PS! nivooamordid on ka jäigas asendis! Loodetavasti ei ole nendega päris lõpp majas!
toivoku
fromme kirjutas:Kas keegi on järeldusele jõudnud, et mis vahe on CHF ja LHM?Avastasin, et eelmine omanik on ka minul punast sisse valanud!Kuna hetkel käeulatuses 3L LHMi siis tahaks teada kas seda võib kasutada? Kuidas kõige efektiivsemalt punase p....sa välja saab-Üle kahe korra ei tahaks nö. lahjendada ja välja lasta...kalliks läheb!
kusjuures minu omad töötavad täiesti kenasti, homme viskan roolivõimupumbau ue peale ja vaatan mis saab, kas hakkab korralikult tööle või mitte.
fromme
kas sul ka 4X nivoo?
