Selline probleem, mis on küll väiksel määral mõnda aega olnud, kuid nüüd on see juba üpris sagedaseks muutunud.
Probleem siis selles, et kui ma esimese käiguga kohapealt liikuma hakkan ja siduri alla vajutan, siis kipub üpris tihti käima tugev löök. Eriti on seda tunda, kui liikuda libedamalt teelt näiteks, siis kui pöörded ei jõua nii kiirelt alla tagasi tulla, kui ma tahaks teisele käigule vahetada.
Milles võib probleem olla või kust seda otsida?
Auto: 1992 325td 85kw
E36 325td siduri allavajutamisel lööb pauguga
TaurusDinosaurus
- Peamine sõiduk: E91 330D
Re: E36 325td siduri allavajutamisel lööb pauguga
Hooratas? Endal oli aastaid tagasi ühel bensukal pikilõtku saaled nii läbi.et kui käigukasti otsast võtsin sai rihmarattast vätvõlli liigutada 0,5 cm edasi-tagasi. õlisurve oli ok ,aga käiguvahetusel käis pauk.
TaurusDinosaurus
Hooratas võib olla täiesti võimalik variant, proovisin ka väikese kallaku peal. Lasin esimese käiguga sidurit niipalju tagasi, et hakkas vedama, siis lasin jälle vajutasin alla ja peaaegu igal korral lõi see suhteliselt korraliku löögi sisse.
TaurusDinosaurus
Küsiks üle, et kas see tähendab hooratta välja vahetust? Ega sellisel juhul vist väga midagi muud teha pole?ooDDoo kirjutas:Hooratas? Endal oli aastaid tagasi ühel bensukal pikilõtku saaled nii läbi.et kui käigukasti otsast võtsin sai rihmarattast vätvõlli liigutada 0,5 cm edasi-tagasi. õlisurve oli ok ,aga käiguvahetusel käis pauk.
TaurusDinosaurus
Selgus, et sillatala oli kinnituskohtadest lahti kukkunud.
