X5 E53 16:9 ekraani raadio kuvamine kaob eest?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Ekraanil tuleb kogu aeg ette seadete menüü, soov oleks et raadio kanalid oleks ees. Kuidas saab panna kuvama raadiokanaleid?
Kui raadio käima panna viskab kenasti ette kanalite valiku, mõne sekundi pärast viskab ette MENU kus saab valida Computer, GPS, Aux heating jne. Raadio jääb mängima ja kõik menüüd muidu ilusti töötavad, raadiokanaleid saab rooli nupust ja nooltest vahetada. Kuidas teha nõnda, et raadio menüü jääks koguaeg ette?
Paar pilti ka mis ma mõtlen
Kui raadio käima panen tuleb kenasti selline pilt:
Aga umbes 5 sekundi pärast tuleb selline:
Viimati muutis Kert11, 01.04.2018 14:34 28, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: E39/E53 16:9 ekraani raadio kuvamine kaob eest?
Postitus Postitas MSJ »
Fl-il jäävad igatahes MODE ja FM nuppe lülitades miskit moodi raadio kanalid püsivalt ette. :roll:
Kert11
tegemist pre fl E53 (2002)
FM ja MODE nuppudest ei olnud abi, nendele nuppudele vajutades korraks näitas raadiot ehk vahetas modet (CD box / Tape/ Radio), kuid siis jälle mõne sekundi pärast see tava MENU ees mis alumine pilt
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ei mäleta enam aga probleemi lahendus oli vist nii. Vali sealt menüüst Computer ja siis FM...
Probleem seal oli selles, et jääb mingisugune menüü aktiivseks. Aux-Heating all äkki midagi lõpetamata.
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Vajuta vasakpoolset nuppu kaks korda.
Kert11
Re: X5 E53 16:9 ekraani raadio kuvamine kaob eest?
Ei olnud sellest abi. Vasakpoolset nuppu 2 korda vajutades tegi nõnda, et lülitas radio välja ja raadio uuesti sisse. Mingiks 5 või 8 sekundiks tuleb raadio ette, siis läheb jälle selle MENU peale.
Kas äkki see võib segada, et NAVI plaati pole sees?
Kui ekraan panna mitte FULL peale vaid SPLIT peale, siis parem pool näitab mingeid kordinaate (latitude jne), kuid navi plaati ennast sees ei ole. Kui minna NAVi alam menüüsse, siis küsib plaati. Kui navi menüüsse ei lähe, siis muul juhul plaati ei küsi. Sellest tekkis ka veel teine küsimus: Kuidas seda SPLIT vaates, parempoolset vaate allikat muuta? Et Navi koordinaatide asemel oleks mingi muu info teisel ekraani poolel, kasvõi copmuter
siim78
Peamine sõiduk: X5
Vajuta FM, siis oota kuni tuleb menu ja siis 2x vasakpoolset nuppu. Mul vähemalt toimib nii.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Hoia FM-i kauem all.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
raadio kanalite pildi ettejäämiseks on vaja korra ymmargusest nupust raadio kinni ja käima tagSi vaja lylitada.. pärast seda raadio eest ära ei kao enne kui muud funktsiooni ei vali... ylejäänud nuppude vajutamine mistahes järjekorras ja ükskõik kui kaua ei anna soovitud tulemust
MSJ
Vajutad FM ja kui MENU/COMPUTER mõne seki pärast ette tuleb vajuta MODE kõrval olevat nuppu, kõige lihtsam :cool:
Kuvab raadio ka uuesti süüte sisse lülitamisel ja saad valida, kas kõigi raadio kanalite või salvestatud kanalite vahel.
https://www.upload.ee/files/8279886/tri ... E.MOV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsalt sisse-välja lülitamisest siiski ei piisa, toimib ka nii nagu allpool kirjas. ;)
Samuti jääb raadiot kuvama peale süüte uuesti sisse lülitamist.
https://www.upload.ee/files/8279891/tri ... C.MOV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
mul jääb raadio ette kui korra välja sisse lülitada
Kert11
Nii sain lõpuks korda :D ulme
Katsetustest:
"Vajuta FM, siis oota kuni tuleb menu ja siis 2x vasakpoolset nuppu" - ei toiminud
"Hoia FM-i kauem all." - ei toiminud
"vaja korra ymmargusest nupust raadio kinni ja käima tagSi vaja lylitada.. pärast seda raadio eest ära ei kao enne kui muud funktsiooni ei vali" - ei toiminud
"Vajutad FM ja kui MENU/COMPUTER mõne seki pärast ette tuleb vajuta MODE kõrval olevat nuppu" - SEE TOIMIS, super! Ei tea kas ta oli lolliks läinud vms aga Raadio jäi kenasti ette nii nagu peab. Huvitav, et varasemalt olin seda MODE kõrval nuppu ka vajutanud, kuid mitte selles järjestuses, et FM siis oota, siis MODE kõrval nuppu.
Tänud vastajatele.
ooDDoo
e39 mk4 jääb raadiopilt ette igastahes kui raadio kinni ja käima lülitada sama toimib ka sõbra fl e53 peal just proovitud.
Kert11
Ma arvan, et insenerid kes maki välja mõtlesid, tegidki ta ikka sellise lollikindla ja teoorias ma usun oleks pidanud minu oma samuti nõnda käituma nagu eelnevates postitustes pakuti. Ei usu et peab mingit x kombinatsiooni igal mk4-jal leiutama, tõenäoliselt oli “lolliks” läinud või tõesti mingi x menüü oli aktiivseks/segama jäänud.
Leho
Näita siis MK4-le softi update plaati, äkki on seal mingi bugiga soft, mis ära on lapitud.
Kert11
Huvi pärast tegin ühe video eile:
Mul jääb raadio ette vaid siis kui MODE kõrval nuppu vajutad.
Raadio kinni+käima ja FM pealt ei jää.
https://www.youtube.com/watch?v=oY-cdA8cHZs" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga eks ma teen millalgi softi uuenduse ära, vbl mingi vana tehase stock soft peal.
Mis lingilt ma MK4 softi uuenduse ISO faili leiaksin, samuti navi ISO faili? Kõrvetaks plaadile kodus.
ooDDoo
Mul on alati piisanud pooleks sekundiks välja lylitamine. kahtlustan kas softi muutmine aitab.. googelda bmw navi soft v 32
MSJ
Mul toimib täpselt samuti ja see kõige lihtsam variant üldse ju, korra “mode” kõrval olevat nuppu vajutada ja ma arvan, et ka kõigil teistel toimib samamoodi!?
Ei saa aru milleparast sa pead valutad?
Asi liiga lihtne sinu jaoks, otsid ajaviiteks muid variante või sellepärast, et kellelgi toimib teistmoodi ja soovid mitmeid kordi nuppe toksida selleasemel, et vajutad ainult korra??? :roll:
Kert11 kirjutas:Huvi pärast tegin ühe video eile:
Viimati muutis MSJ, 07.04.2018 08:33 04, muudetud 1 kord kokku.
Kert11
Praeguseks võib teema lukku panna ja asi selge.
Teema tegin seetõttu, et alguses ei saanud üldse raadiot ette (ilmselt oma oskamatusest vms)
Momendil tuleb ette mode kõrval olevast nupust ja mulle ka sellest piisab.
Video panin üles, sest osadel tundub raadio ette jäävat ka ON/OFF ja FM nupust, mul mitte, täpsustuse huvides.
Liia - sinu meetodiga ma saingi pildi ette ja korras sellega nüüd
Viimati muutis Kert11, 07.04.2018 08:58 31, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Sõprade x-idel toimib samuti antud lahendus. :cool:
ooDDoo
kas teistel raadio kinni ja käima lahendus ei toimi?
MSJ
ooDDoo kirjutas:kas teistel raadio kinni ja käima lahendus ei toimi?
Vot jään vastuse võlgu momendil.
