E39 fl Hella xenon tulede "parandus"
7SunLike
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas 7SunLike »
Kas on siin keegi kes tegeleb või tegi endale antud tulede restauratsiooni? Nimelt olemas tuled, pigi olevat 2002 aasa omad (vist just selle "halba" htrmetikuga mis ei lase lahti tulede klaasi). tahaks teha värskemaks teen tuled. väljast poleerida ning kuidagi kaitsta. seest tuleb klaasi lahti võtta, kuivanud kondensaadi puhastada ning ei tea mis veel teha, et tuled annaksid paremat valgustust. kokku panna normaalse hermetikuga ning et pärast seest ei tekkiks uuest seda kondensaadi.
vardad olemas (need ka tuleb vahetada).
Äkki keegi oskab midagi soovitada. iseennasest vardad tule lahti võtmata tegelased vahetavad... poleerida ka pole probleem. suurem probleem klaasi lahti võtta ja normaalselt tagasi panna.
Andrekas
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: E39 fl Hella xenon tulede "parandus"
Postitus Postitas Andrekas »
Soovitan vaadata kasutaja crime teemat, seal ta korrastas enda tulesid millel see jube hermeetik ning Marko.S ja ReneV teemades näed kuidas nad reflektorid ära vahetasid ja tuled jälle näitama hakkasid. Otsing tuleb abiks ;)
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Küsiks siia vahele kas pärnus keegi tegeleb fl il nende varraste vahetusega? Auto 00 a ehk peaksid ka klaasid ära käima aga tean et neid vardaid vahetatakse ka ilma selleta.
Kui keegi teab /teeb siis pakkumised psi.
TEL 57703395
7SunLike
Andrekas kirjutas:Soovitan vaadata kasutaja crime teemat, seal ta korrastas enda tulesid millel see jube hermeetik ning Marko.S ja ReneV teemades näed kuidas nad reflektorid ära vahetasid ja tuled jälle näitama hakkasid. Otsing tuleb abiks ;)
Tänud!
