525d Touring (F11, N57) vibratsioon salongis tühikäigul
Martink92
Telefon: 55573912
Postitus Postitas Martink92 »
Juba ca pool aastat on tunda, et mootori vibratsioon kandub tühikäigul keresse liigselt edasi. Kusjuures mõni kord probleem kaob ära ja siis jälle järgneval päeval tagasi.
-pole mootori temperatuuriga seotud
-mootoripadjad vahetati BM-is orig A-osaega samaväärsetega (sama tootja ja kood)
-UM-is ega BM-is viga diagnoosida ei suudetud. Mootoripadjad vaadati üle, mootori töö oli diagnostika järgi korras
-BM-is proovisime võrdluseks istuda sama mootori ja kerega autodes - osades oli vibratsioon samal tasemel, teistes pea olematu
-probleem esineb ainult tühikäigul, sõites käitub normaalselt
-hetkel tegelik ls 80 000km
On kellelgi kogemusi või soovitusi?
Martink92
Telefon: 55573912
Re: 525d Touring (F11, N57) vibratsioon salongis tühikäigul
Täpsustuseks, et vibratsioon kõige tugevam just roolis.
gljuk
Postitus Postitas gljuk »
Endal sama teema. Aeg-ajalt hakkab tühikäigul rohkem vibreerima. Ilmselt saan kuu jooksul mootoriketti vahetatud. Ehk läheb paremaks.
Tuttavad 2011 Audi V6 TDI, sama teema. Seal pidavat raudselt kett ja juurdekuuluv süüdi olema.
F seeria Diiselmootorite chiptuning. Hinnad head.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
On keegi leidnud probleemile lahenduse?
tymm
Postitus Postitas tymm »
neil ju mingid spets idle ajaks regullitavad padjad, niiet järelikult ülejäänud süsteema ei funka kui padi juba vahetatud (voolik või klapp ise kaput vms)
Postitus Postitas LEDBeam »
Ise olen täheldanud, et "-"-sega külmub midagi ära.
Patjade toimivust saab testida ISTA vastava mooduliga või käsi-vaakumpumbaga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mingil vanemal diiselbemmil aitas keresse kanduva vibra vähendamisele kaasa summuti riputuskummide vahetus :D
