E39 520D vaakumid ja kütuse filter
erxx
Telefon: 56129935
Postitus Postitas erxx »
Tere, kas keegi oskab öelda kuhu peaks minema vaakum pildil olevast klapist vms. Siis kuhu peaks jõudma vaakum mootori patjadest, patjade vaheline voolik olemas, aga kolmik ära murdunud ja ripub niisama põhja all. Veel on autole topitud vagi kütusefilter, originaalil peaks olema seal mingi pistikuga jupp küljes? Aga juhet ei leia kuskilt, oskab ehk keegi öelda kust seda otsida tuleks või kõigil ei olegi?
'_'
Matuuu96
Re: E39 520D vaakumid ja kütuse filter
Postitus Postitas Matuuu96 »
Pildil olev jublakas näeb välja nagu pöördklappide juhtimise vaakum. Jään küll vastuse võlgu kas 520d mootoril need klapid on või mitte. Samas kui vaakum on siis klapid ka ehk? :D
erxx
Telefon: 56129935
Koodi googelda, siis annab vastuseks Exhaust Vacuum Solenoid EGR Valve. Egril on jälle vaakumid küljes, samas egr viga arvutiga vaadates on üleval.
'_'
Egr pildil vasakul ja näib et voolik maas
erxx
Telefon: 56129935
See tuli vist lahti seal toimetamise käigus. Enne vaatasin olid kõik küljes. Peab kõik vaakumid ära vahetama nkn, voolik läks liiga nõrgalt peale.
'_'
