E60-le lisa võimendi jaoks remote antenni võimendist?
preda
Postitus Postitas preda »
Oleks soov siis e60-le võim ja woofer paigaldada.Targemad soovitasid antenni võimendist remote võtta.Kus võim täpsemalt asub?...kõrvalistuja poolses tagumises piilaris?Ja mis värvi juhe sealt?Kas Hi-LO konvertri jaoks tagant akna laualt kõlarist tuleb madala otsa signaali üldse, või peab mujalt proovima?
Kellel kogemusi kuidas kõige lihtsamini saaks e60 asja toimima, võiks teadmisi jagada :)
Ettetänades U.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E60-le lisa võimendi jaoks remote antenni võimendist?
Postitus Postitas allanasi »
ega sul ei ole juhuslikult hi-fi paketti siis on taga vasakul pagasiruumis orginaal võimendi sealt oleks kõige lihtsam võtta signaal jne
preda
Olen kuulnud jah...krt pole vaadanud ja ei kujuta ette kas on hi-fi või mitte.Siis muidugi lihtne, aga mõtlen varianti, et ei ole...kuidas siis kõige mõistlikum?
v-501
Postitus Postitas v-501 »
Kõige lihtsam on osta võimendi, millel on high level/speaker level sisendid. Paljud võimendid suudavad ise sisendi tuvastamisel ennast sisse lülitada ja eraldi remote polegi vaja. Ise kasutan täpselt samal viisil audison võimendit ja kõik toimib perfektselt.
preda
Mul võim/woofer olemas, ei hakka eraldi uut võimu ostma...kuidagi peab ju nii ka saama :)
Keegi kindlasti selle tee läbinud
preda
Võta parktulest
preda
Ka variant, kas 12 sigareti süütajast ei oleks mõistlikum?
Aga kust hi-lo konvertrile oleks hea signaal võtta...kas tagakõlarist saaks kätte?
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Kui on Basic süsteem siis on taga kõlarites madalalt lõigatud signaal ja ei saa kasutada subwoofri jaoks. Siis eeldaks siiski istmealustest (loe: mõlemast ) elemendist vedada signaalid hilow konverterisse.
Kui soovid ümber kodeerida HIFI-ks siis võtta signaal hilow konverterterile tagakõlaritest aga eeldab nüüd ka eraldi võimendamist istmealustele elementidele. Kui kodeerida HiFi siis lastakse kõikidesse kõlaritese flat signaal ehk lõikamata kujul ( välja arvatud istmealused, kuna need peaad olema eraldi võimendatud ).
Müüakse ka hilow konvertereid mis suudavad remote teha. Kuid on võimalik ka +12v ( E61 on sigareti süütaja pistik pagasiruumis ) võtta remote, kuna tekib sinna vool alles süüte esimeses astmes. Makk tahab nagunii esimest astet siis minule oli see sobilik.
Võimalus jah ka parktulest aga oletame, et on kodeeritud DRL siis ei toimi . Ja seistes kui soov kuulata siis park tuled peavad põlema.
preda
Nja e60 vist +12v pagassist ei leia?
Armatuuri sigareti süütajast tundub liiga pikk taha vedamine jälle.
allstarz
Ei ole küll kursis E60, kuid kndlasti leiab ka antenni võimust remote nt. Mäletamist mööda jäi antenni võimu juhtmele mõneks ajaks toide järgi mis tähendaks, et ka võimendi on järgi. Kuid kui küsid mis juhe siis ma ei mäleta enam. Võis olla punane valge triibuga aga pole kindel. Tuleks üle vaadata testriga.
preda
Võim peaks olema kõrvalistuja taga akna piilaris?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Punased on reeglina toiteotsad. Antud juhe peaks olema peenike valge.
