523i Touring undamine koopas
Roooland
Peamine sõiduk: BMW 523i
Telefon: 58147787
Postitus Postitas Roooland »
Tervist rahvas!
autoks 523i aut. k.kast
Olen üritanud leida siit endale sobivat vastust, siiani tulemusteta.
Mure selles, et kundepoole esikoopa juurest kostub raskem undamine, pakuti, et laager, sai vahetatud, mure jätkus, sai nii plekid üle vaadatud, et miskit vastu ei käiks, logarid, esisild vaadati kogunisti üle, klotsid, tagu differ, rehvid vahetati esimesed ära, sai ka k.kasti õlitase üle vaadatud, mure siiani sama(kõik variandid mis foorumist leitud, tuttavatelt küsitud jne), koopas undamine käib, paremale pöörates vaibub, vasakule keerates ei ole muutusi. Sai ka välja pakutud, et ehk tuleb rehvi enda n.ö õhuvoolust.
kus kohast võiks veel vigu otsida, kui annab üldse viga otsida?
Tänud ette!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 523i Touring undamine koopas
Postitus Postitas toivoku »
mõlemad rattalaagrid ikka vahetatud või ainult 1 siis? vbla oleks mõistlik mõnda pärisauto remonditöökotta pöörduda?
tartmo
Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
Telefon: 58633855
Postitus Postitas tartmo »
Eelmisel tdsil undas ka-ja ikkagi oli laager :evil:
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
Roooland
Telefon: 58147787
Võtsin toivoku nõu kuulda, järgmine nädal saan ehk ka nö ametlikku töökotta.
Samas kui juba see laager vahetatud on, ei tohiks ta ju samamoodi unnata nagu enne?
Aga loodame parimat ja ehk saab järgmine nädal juba sõita nii, et peale sõitu pea ei kumiseks. :D
toivoku
Roooland kirjutas:Võtsin toivoku nõu kuulda, järgmine nädal saan ehk ka nö ametlikku töökotta.
kui see laager on praak siis võüib vabalt unnata, minu rekord on praak laagriga tõstukil 2 tiiru käsitsi ja kolises juba ja ratas loksus :D
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Mul sarnane kogemus e39-ga. Vahetasin "õige" laagri ära aga undamine jätkus. Et välistada laagri viga vahetasin parema ja vasaku omavahel ringi aga undamine ikka samal pool. Vahetasin siis ka teise laagri uue vastu ja oligi vaikus. Muidugi ei saa välistada praak laagrit.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
pidi ikka tahtmine olema laagreid omavahel ringi vahetada.. kuulen esmakordselt.
toivoku
ooDDoo kirjutas:pidi ikka tahtmine olema laagreid omavahel ringi vahetada.. kuulen esmakordselt.
sama siin :D
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
mul E65-l undas rehv. Aga eeldan, et kui laagrite kallale mindi, siis rehvid juba välistati eos (prooviti teisi rehve)
Roooland
Telefon: 58147787
toivoku kirjutas: kui see laager on praak siis võüib vabalt unnata, minu rekord on praak laagriga tõstukil 2 tiiru käsitsi ja kolises juba ja ratas loksus :D
Vot mul ei ole kuskil mingit loksu ka sees, nagu aru olen saanud. Loodan et ka nii on, sest ei tahaks usku enda mekaaniku pädevuses kaotada. :D
Kert11 kirjutas:mul E65-l undas rehv. Aga eeldan, et kui laagrite kallale mindi, siis rehvid juba välistati eos (prooviti teisi rehve)
Rehvid kas just otseselt välistati, kuid tõsteti omavahel nö ringi, kuid probleem jätkus, eks täielikult saab välistada alles siis kui suvekad alla saab.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Väga imelik.Kuidas need rehvid ringi tõsteti?Tagumised omavahel nagu laagridki?Ja kas töökorras laager tõsteti uuesti tagasi?Väga segane lugu.
Roooland
Telefon: 58147787
MargusA kirjutas:Väga imelik.Kuidas need rehvid ringi tõsteti?Tagumised omavahel nagu laagridki?Ja kas töökorras laager tõsteti uuesti tagasi?Väga segane lugu.
Kui ma enda mekaanikust õieti aru sain, siis tõsteti velg koos rehviga tagant ette. Ei anna muidugi pead, sest mind ennast kohapeal ei olnud, kui autoga mässati.
Vabandan muidugi kui arusaamatult räägin või end väljendan ja väljendanud olen. Autodest, tehnlist poolt ja termineid, väljendeid jne tean ma sama palju kui lind inimkeelt :D
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kõige targem vast ongi ära oodata suverehvide allapanek, kui ära ei kao, siis vähemalt on paremini kuulda asjad. Puhtalt proovisõidul kõrva järgi vigast laagrit määrates eksitakse üpris tihti, need rooli keeramise ja rattalt raskuse kadumise loogikad alati ei kehti.
Roooland
Telefon: 58147787
Noniii, talvepapud said alla... töökojas vaatas mekaanik üle. probleemid järgmised: VASAK laager läbi, rooliots ja õõts tuleb ka välja vahetada..
Soovige edu ja ehk saab murevabalt peale seda mõnda aega sõita, enne kui uuesti kolisema ja mölisema hakkab :D
toivoku
Roooland kirjutas:Noniii, talvepapud said alla... töökojas vaatas mekaanik üle. probleemid järgmised: VASAK laager läbi, rooliots ja õõts tuleb ka välja vahetada..
tegemist on vanema bmw tüüpi sõiduautoga, 3 kuupärast on kindlasti midagi veel katki :D
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
ma käisin jupphaaval põhimõtteliselt terve esisilla läbi esimese paari aastaga, tagantjärgi mõtlen, et oleks võinud kõik korraga ära vahetada, nii pidurid, laagrid, pulgad ja amordid. kui on soov masinat kauem hoida kui paar aastat siis tasub kindlasti ära.
Roooland
Telefon: 58147787
No eks see lagunemine ole jah, vanade autode viga. samas nagu noorele inimesele kohane, raha ei ole, parandada ei saa ja küttetuli põleb pidevalt. :D
Aga kuna sellest autost nõnda palju ei hooli, siis parandan nii kuidas võimalust ja vajadust on on, ei ole võimalust ega tahtmist, et pool autot korraga ära remontida. :D
