E36 318 starterit järsku ei võta taha
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Masinaks siis E36 318 85kw M43B18 mootoriga isend. Sai siis käima pandud, lastud kohapeal natuke töötada kuid suutsin kogemata auto välja suretada ning peale seda enam käima ei lähe. Sai täkku antud ning aku täis laetud(enne oli natuke nõrguke), tuled kõik toimivad, OBC jne, raadio toimivad kuid käima kahjuks ei lähe enam. Starter ei tee klõpsu isegi.
unis
Re: E36 318 starterit järsku ei võta taha
Postitus Postitas unis »
Proovi starterile otse ergutust anda.
