E36 2.5 125kw ei käivitu
batmobile
Peamine sõiduk: E36 323
Postitus Postitas batmobile »
Pump toimib, kütusefilter vahetatud aga ei midagi.
Mootor käib ilusti ringi.
Algas pull paar kuud tagasi kui vahel ei lainud esimese käiamisega toole. Korra süüde valja ja kais matsust tööle, enam isegi ei luba.
unis
Re: E36 2.5 125kw ei käivitu
Postitus Postitas unis »
Vändaandur,nukaandur ja sada muud asja,lihtsam arvuti järgi pista.
