Bmw e39 välistemp näidik.
freedos
Peamine sõiduk: BWM 530D 142KW 2002A
Postitus Postitas freedos »
Tervist.
Küsimus selles, et sai auto ostetud endale ja välistemp näitas -40. Sai vahetatud koos pistikuga ära ja uus temp andur paigaldatud aga näitab endiselt -40..
Kust veel viga otsida?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: Bmw e39 välistemp näidik.
Postitus Postitas mikuuu »
Liigu mööda juhet edasi, vaata kas terve, lisaks kui vahetasid pistiku ära võid üle kontrollida, et kas sai ikka korrektselt.
Kunagi tegin endal sama, minuarust juhtmete asetus pistikus oli oluline. (pead, ei anna oli ammu aga võid proovida juhtmed ringi keerata.)
freedos
Juhtmed üle käidud. Vahetasin ka juhtmeid oma vahel. Kuigi ühendasin vana pistiku järgi, vaatasin sealt pistiku värve ja panin uue pistiki kõrvale ja ühendasin ära.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Võid proovida korra aku juhe maha võtta.
TEL 57703395
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Temperatuurianduri näit toimib anduri takistuse mõõtmisel - seega juhtmete asend pistikus ei mängi rolli. Juhtmed näidikuteplokini koormusel kontrollitud või lihtsalt visuaalselt üle vaadatud?
56052094
Volum
Postitus Postitas Volum »
Juhul kui andur eelnevalt lühises olnud, siis on vaja veakood mälus kustutada!
Buumer Auto / 56826000
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
-40 näitab liiga suurt takistust. kusagil on katkestus.
mul ei olnud vaja ühtki reseti teha kui välistemp anduri ühendasin. ühendasin aku korraks lahti ja peale seda hakkas temperatuurinäidiku väärtus tasapisi ülespoole ronima.
Madis627
Postitus Postitas Madis627 »
Kasutan teemat.
Auto hakkas mingi hetk näitama tempi tegelikust rohkem, ca 5 kraadi.
Andur vigane või viga juhtmetes?
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Madis627 kirjutas:Kasutan teemat.
vigane pigem, võimalik, et asukoht ka väga mööda, kui soojemat näitab tegelikkusest
