E34 M60 masinal pöörded kõiguvad.
saar
Postitus Postitas saar »
Asi selline. Sõitsin 90kmh ja võtsin käigu välja et vaba hooga edasi liikuda. Siis märkasin et auto pöörded kõiguvad. Kui kiirus langes alla 40kmh vaba käiguga siis maagiliselt kõik korras ja pöördes nagu naelaga löödud normaalne. Proovisin siis korduvalt ja ikka sama jama. Kohapeal kõik korras ja normaalne. Milles võiks iva olla??
Mul teeb sama aga mind see ei vaeva. Mingi ECU reguleerimisalgoritm.
Vihje: vabahoo asemel jäta käik sisse, hoiad bena kokku.
